查看: 1939|回复: 0
WD320G蓝盘,自动停转
发表于 2011-12-7 15:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
朋友给的wd3200ajs硬盘,有两个逻辑坏道(mhdd红叉),已经修复。读写速度正常了,也不死机了。
在他的电脑上用时,速度很慢,只要一对硬盘进行大数据量读写就会死机或蓝屏,表现为硬盘灯常亮
可是我挂在usb上当移动硬盘用时发现一段时间不使用就会自动停转,再打开时响应很慢。
听说这个是wd的一个节能功能,这个怎么关闭?让他一直工作。(已经排除是usb转接sata控制板的问题,换别的硬盘一直转)
这个东西的c7参数有些吓人,46854个啊,我怀疑是他的电源太差导致供电不足,造成的。
