查看: 2171|回复: 11
求助:经常烧行幅管
发表于 2008-4-15 20:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我接收了一台联想LXH-P769F.这机是烧行管,换了一个BU2520AF后,连续烧了3个行幅管。这怎么查。求助啊啊啊
发表于 2008-4-15 21:22:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查他的相关电路吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-15 22:00:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压包坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-15 22:14:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
代用行幅管是否和原装的型号一样.检查校正电容是否有问题.断开行幅管其它是否正常.代换高压包.偏转.
发表于 2008-4-16 20:34:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
高压包换了吗,换了是一下。高压包换了吗,换了是一下。
发表于 2008-4-16 21:57:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也可能是电源问题,提频升压电感工作是否正常
发表于 2008-4-16 22:36:03 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
原型号是什么的管子,注意正确代换啊!代换了以后注意开多久烧,建议把行推动变压器的周围零件补焊一下!
发表于 2008-4-17 08:06:45 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
把行管再换一个同型号的,我以前碰到一个这样的,就是连续烧行管用5411代的,后来找个原型号的,换了之后至今没出问题,两月多了,妈的,现在有的生商厂家就会做这样的事,质量特垃圾,
发表于 2008-4-17 12:58:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
电压高,你仔细查查,相关电路。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-17 21:06:18 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
开机时。行幅管电压偏高。后降下来,这打多是高压包有问题
发表于 2008-4-18 13:58:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
行激励是多少,有设备用示波器测下波形图是否正常~~
发表于 2008-5-19 21:00:36 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
可能是电压过高
