查看: 1642|回复: 8
hp V3000怪问题,大家进来探讨一下
发表于 2011-12-2 12:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             一客户的本,V3000,AMD TK57的U,单桥。故障现象是能点亮一次,可以进系统。但关机以后,再开,就点不亮了,电流停在0.8左右。此时测量CPU电压为0.9V,正常应为1.1V。换场馆,芯片还是一样。后来查到是VID组合发生了变化,导致电压只有0.9V,想问各位师傅,是不是换一个U试一下?除了U问题,还会是什么问题,谢谢
发表于 2011-12-2 12:29:26 | 只看该作者 �
单桥 AMD  的 一般CPU  要么是桥 你不防换个U  网上买个才几十元。
发表于 2011-12-2 12:35:14 | 只看该作者 �
你换U就OK了
发表于 2011-12-2 12:36:39 | 只看该作者 �
补充一下,桥重新值过球还是一样
发表于 2011-12-2 12:36:57 | 只看该作者 �
AMD的U易坏,先换个
发表于 2011-12-2 12:37:06 | 只看该作者 �
应该是桥的是    这种桥容易坏
发表于 2011-12-2 12:37:24 | 只看该作者 �
这款本啊   不好说的  U也爱坏  但是桥也是个毛病   你换U看看的  不行就把桥干下来直珠
发表于 2011-12-2 13:13:11 | 只看该作者 �
换U一般就好了
发表于 2011-12-2 13:28:48 | 只看该作者 �
我遇到过这样的桥,很脆弱易坏
