查看: 2911|回复: 14
圖中的是甚麼電容 怎樣測知好壞
发表于 2011-12-27 19:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用指針表電阻擋測無限大 正常嗎  請指點 謝謝
发表于 2011-12-27 20:03:10 | 只看该作者 �
无限大不一定正常     测电容的电容量才可知是否正常   不过正常的电容放在二极管档测 一般都是无限大
发表于 2011-12-27 20:14:15 | 只看该作者 �
不怎么好测,只要不击穿,应该都没怎么坏。
发表于 2011-12-27 20:20:36 | 只看该作者 �
这是CBB或涤纶电容,容量0.1微法,用万用表电容档测就行了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 21:35
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 12:26
因沒有電容表 想知有否擊穿 若用電阻擋x10測 再反轉正負度睇 指針動少少 應沒擊穿嗎  详情 回复 发表于 2011-12-27 20:39
发表于 2011-12-27 20:39:11 | 只看该作者 �
是正常的、、大电阻档用的9V的电池吧?这样瞬间給电容充电,能看到指针摆动,,你测的电容是正常的。  详情 回复 发表于 2011-12-29 08:31
发表于 2011-12-27 21:16:14 | 只看该作者 �
图看不清 应该是电容
发表于 2011-12-27 21:41:05 | 只看该作者 �
电容不好测试
发表于 2011-12-27 21:56:01 | 只看该作者 �
这种应该是好的吧
发表于 2011-12-27 22:02:11 | 只看该作者 �
估计是没坏吧
发表于 2011-12-28 12:04:49 | 只看该作者 �
这个得摘下来测吧,最好用指针,M欧档。
数字表电容档也可以
发表于 2011-12-28 20:32:11 | 只看该作者 �
没有电容表   可以代换一下
发表于 2011-12-28 20:53:51 | 只看该作者 �
十多年前买过这种电容,那时我还是高职学生时,
记得是“塑胶薄膜电容“,过热就把外壳熔掉了。
好久没看到了,好怀念。见不到,也买不到了。
发表于 2011-12-29 08:31:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-29 09:29:31 | 只看该作者 �
这么小的容量,应该有摆动就没坏!
发表于 2011-12-29 09:56:52 | 只看该作者 �
M欧档  来测
