查看: 11829|回复: 21
如何使用路由器限制带宽?
发表于 2012-8-1 23:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我
有一个路由器,   一共有三台电脑,
怎样在路由器上分配指定的IP的带宽?
QQ:378230
求图片完美教程
发表于 2012-8-2 00:04:23 | 只看该作者 �
计算一下总的带宽,然后分配给哪一台多少,你可以通过使用固定IP去控制这些电脑,也可以锁定MAC来控制
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 15:31
发表于 2012-8-2 00:37:00 | 只看该作者 �
你的图上不是有了吗?点击,设置IP的带宽就行了啊,不过低了会很卡的
发表于 2012-8-2 00:48:04 | 只看该作者 �
你的路由太差,就算控制了也不会有什么好的效果,路由负担太重只会让大家更卡
发表于 2012-8-2 01:32:13 | 只看该作者 �
这种限制带宽的,有些时候会弄巧成拙,因为路为了计算带宽和跳转浪费了很多的时间片。
发表于 2012-8-2 04:55:15 | 只看该作者 �
这个很简单,设置你的总的带宽,然后设置限制IP范围的流量,最大流量是多少输进去就可以了,硬路由限速不理想,
发表于 2012-8-2 06:46:04 | 只看该作者 �
没必要 还是别限制了
发表于 2012-8-2 08:13:04 | 只看该作者 �
购个好点的路由器再来设置吧!
发表于 2012-8-2 08:29:40 | 只看该作者 �
推荐你买腾达的
发表于 2012-8-2 09:15:52 | 只看该作者 �
还不如每台机器上安装一个360直接在360里的流量控制中设置一下就OK了!
发表于 2012-8-2 09:45:21 | 只看该作者 �
路由器太低端了。弄个少好点的。管理方便。
发表于 2012-8-2 10:01:19 | 只看该作者 �
买个好路有再考虑,本人用的是TOTO-LINK3天线的。不如楼主试试。
发表于 2012-8-2 10:49:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-2 10:56:12 | 只看该作者 �
还是不要弄了。。说声不让下载东西就行了。。你设置以后别人都很卡。。但是你没有事。。
发表于 2012-8-2 11:23:39 | 只看该作者 �
这种路由限制速度会当机的,你至少要搞个IP-COM R5 以上级别的才能限速。你这种路由劝你不要搞,绝对死!
发表于 2012-8-2 11:26:51 | 只看该作者 �
其实那个360流量防火墙还是蛮好用的。。试着用一下
发表于 2012-8-2 11:50:08 | 只看该作者 �
最好不要限太死了,幅度限大点,不然很卡的。
发表于 2012-8-2 12:10:03 | 只看该作者 �
用路由限制带宽?我还真没有试过。不过一直用p2p终结者,建议你试下,绝对简单好用!!
发表于 2012-8-2 12:25:37 | 只看该作者 �
普通的路由器设置没什么用的,弄不好自己的也很卡!
发表于 2012-8-2 12:32:56 | 只看该作者 �
这种傻瓜式的路由还不会设吗?主要就是限一下上行和下行,ADSL的上行是512kb除以8就是实际上行的峰值,下行是多少只有你自己才知道,也是除以8得到实际下载的峰值。路由要好用还是用wayos或ROS的吧
