查看: 3892|回复: 13
[笔记本]
ASUS W3000 (W3H00A)进系统花屏维修一例(不是显卡问题)
发表于 2011-11-23 17:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕W3000 (W3H00A)915GM集成显卡 进系统花屏维修一例
接到 华硕W3000  (W3H00A)一台,说是做不起系统。GHOST完系统后重启解压就花屏,PE和DOS下都不花屏。换了几个版本的系统才做起系统,但是进系统几分钟就花屏,跟显卡出问题的情形一样。拆开检查主板,发现时钟芯片ICS954213处有进水痕迹,有几个引脚发黑,清洗加焊后测试还是花屏。一般花屏都是显卡(北桥)的问题,更换北桥915GM后故障还是一样!检查北桥供电等也正常,认真思考了半天还是找不到方向,突然想起时钟芯片曾进过水,是不是它坏了?找了一片芯片换上测试Ok,故障解决。
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
凤城 + 10 淡定
月饼 + 20 谢谢分享
发表于 2011-11-23 22:13:02 | 只看该作者 �
第一次听说   花屏与时钟芯片有关系啊!上一次有台机器,用半小时后,声音就不正常快进2秒,刚开始以为系统问题,以为是声卡芯片问题,以为是功放芯片的问题,都没有解决问题,都崩溃了,就那样一边裸板加个硬盘盒屏在那里点着,在声音出问题的时候就测各个芯片的电压都是正常的,这时候手就去摸摸哪个芯片有发热的没有!奇怪的是,摸到时钟芯片的时候,声音恢复正常,手放开,声音还是不正常!呵呵,此时乐开了花,找到问题所在了,原来是时钟芯片虚焊了!关机,果断的加焊时钟芯片和晶振,装机,测试,再没有出问题,时钟芯片出问题,也是会出很多表现呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
时钟问题挺多的哦  发表于 2011-12-4 13:18
发表于 2011-11-25 08:46:10 | 只看该作者 �
看来有时候还是真的要测一下时钟,不然还真不好搞,嘿嘿,就是不知道什么花屏跟时钟有关系了,实在想不通,
发表于 2011-11-25 08:46:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-25 10:18:40 | 只看该作者 �
又学到了。一招。以后遇到奇怪的问题还是先查查时钟好了。。
发表于 2011-11-25 20:07:08 | 只看该作者 �
头一次听说时钟芯片坏也花屏的 学习了 本帖收藏了
发表于 2011-11-25 22:39:37 | 只看该作者 �
真的,假的??、时钟芯片能引起这些问题哦
发表于 2011-11-26 10:22:11 | 只看该作者 �
我还遇到过 光驱引起的花屏的情况
http://www.chinafix.com.cn/thread-470030-1-1.html
所以楼主说的情况 我觉得是非常可能的
发表于 2011-11-28 09:57:14 | 只看该作者 �
幸好LZ看到时钟芯片有水渍,要不然就难修了啊!
发表于 2011-11-28 16:33:51 | 只看该作者 �
嗯  时钟有时很难考虑到
发表于 2011-11-29 17:24:16 | 只看该作者 �
以后遇到奇怪的问题还是先查查时钟好了
发表于 2011-12-16 19:43:19 | 只看该作者 �
LZ应该看到进液体的芯片先考虑进液体的芯片才对啊。怎么吧北桥换掉了
发表于 2012-1-20 22:17:46 | 只看该作者 �
学习了,这种故障还没有发现
发表于 2012-9-18 20:35:39 | 只看该作者 �
看来时钟不正常。也会引起花屏的呀。呵呵谢谢楼主分享的经验啊
