查看: 917|回复: 7
[主板维修]
请教大家个问题 高手进来
发表于 2015-10-22 08:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没图纸的情况下 以fm1接口 A55主板为列 各大供电正常  cpu不热  我们需要先检查哪个信号
发表于 2015-10-22 08:36:26 | 只看该作者 �
检查CPU时钟信号。
发表于 2015-10-22 09:05:33 | 只看该作者 �
FM1的我暂时只修到过两个,一个是内存供电不正常的,一片是GA写了BIOS好了。
发表于 2015-10-22 10:31:37 | 只看该作者 �
可以先测量是否有复位,如果没有,再去测时钟是否正常产生,PG信号是否产生
发表于 2015-10-22 10:36:37 | 只看该作者 �
电压 、时钟、复位都查一下
发表于 2015-10-22 10:50:52 | 只看该作者 �
查一查CPU供电,CPU供电芯片!
发表于 2015-10-22 12:07:55 | 只看该作者 �
CPU供电正常的话 不会不热吧 要是真的正常的话 就时钟咯
发表于 2015-10-22 21:11:13 | 只看该作者 �
报一下你测量的各大供电
