查看: 4130|回复: 19
[求助中]
联想150开机白屏外接显示器正常
发表于 2010-5-28 17:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-5-28 17:23:20 | 只看该作者 �
白屏没有看下屏的供电吗,一般白是屏上无供电。
发表于 2010-5-29 11:12:32 | 只看该作者 �
屏供电正常否
屏上的信号线是否有电压信号
发表于 2010-6-1 16:40:06 | 只看该作者 �
屏, 排线都排除了, 北桥也换了, 还不正常,  什么问题??????
发表于 2010-6-1 16:53:36 | 只看该作者 �
可能是高压板的问题。
你试换个高压板看看。
发表于 2010-6-2 18:40:08 | 只看该作者 �
屏上供电有3.3V 1.2V  信号线好象没有 只有0.几
应该不用换高压板 因为有背光
信号线如果有的话,那就是灰屏而不是白屏了!!! 如果你屏,屏线,还有北桥都排除了的话,那就查下北桥的外围和北桥到主板屏线接口那里的电路吧!  详情 回复 发表于 2011-11-24 01:30
发表于 2011-11-24 00:38:50 | 只看该作者 �
查查北桥外围电路,看输出显示信号是否正常
发表于 2011-11-24 01:10:55 | 只看该作者 �
楼主,最后情况怎么样了,常见是屏供电不全,还有我自己修过一台联想的是主版屏保险不良
发表于 2011-11-24 01:24:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-24 01:26:26 | 只看该作者 �
Jeson 发表于 2010-6-1 16:53
可能是高压板的问题。
你试换个高压板看看。
这种问题换一百个高压也不会好的!
发表于 2011-11-24 01:30:47 | 只看该作者 �
应该不用换高压板 因为有背光
发表于 2011-11-25 22:46:51 | 只看该作者 �
同意十一楼的说法
发表于 2011-11-26 13:03:49 | 只看该作者 �
换个高压板
发表于 2011-11-26 13:35:19 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2011-11-26 21:24:25 | 只看该作者 �
请问什么叫开机白屏外接显示器正常?
是外接别的显示器就正常?
如果是,那确定显示器的问题,我有点迷糊楼主的主题
发表于 2011-11-27 16:26:46 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2011-11-27 17:45:10 | 只看该作者 �
换个屏试下咯。。
发表于 2011-11-27 17:58:21 | 只看该作者 �
把凭上处理的那个板换了试试看
发表于 2011-11-29 00:57:21 | 只看该作者 �
白屏说明高压板正常,你又排除了屏线和供电的问题,只能说明是屏本身出问题了,这种情况可能要换屏了,如果实在想修,就加焊下屏上的主芯片试试吧。。。
发表于 2011-11-29 11:41:14 | 只看该作者 �
路过学习
