查看: 2382|回复: 10
[笔记本]
宏基E627简单修复
发表于 2011-11-28 14:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久都没发帖了,现在不是很忙,发一台简单修复好的机器吧,今天接手一台宏基E627,开始同事们一直在搞,1天过去了还在搞,无果,我接手的时候故障为:电流从0.6-0.93-1.20-1.7      后安培从1.7掉为1.4再掉至0.95电压就一直保持不变了,从电流表上看貌似是显卡有问题,但是这个机器是没有显卡的,所以我们是可以排除不是显卡了 ,修机三步法,第一步供电,我把整个主板的供电测了一遍,都有电压,用波波器测内存上有波形,这个机器是跑数的,问题出来了,怎么就不亮呢,我把故障锁定在了北桥上,于是开始测北桥的所有供电,发现+NB_COREP这个电压在开机的10秒之内是有电压1.2V的,但是过了这个时间电压就掉下去了,为OV请看图纸 +NB_COREP这个电压是给北桥供电的,在正常的情况下为1.2。在一般情况下都是TPS51117有问题了,因为他控制嘛,管得事比较多,我每个角位都测了一遍没发现问题,PL13一掉电,就连待机在这里产生的+5VALW也没有,静下来想了想,是不是因为MOS的不持续导通而关断了对PL13的供电,哎,也不想往下查了,累,索性直接把PQ35和PQ36直接换了,通电测试, 不掉电了,呵呵,电压一直保持在1。7几左右,接屏试了下,亮机了,故障修复,呵呵,大家共同,互相学习。
参与人数 5下载分 +68 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
llyx + 10
月饼 + 30
王凡林 + 8 谢哥现在进步了,祝贺你
ybbyjjetg520 + 10 赞一个!
发表于 2011-11-28 14:28:08 | 只看该作者 �
动脑有时候会省很多时间
发表于 2011-11-28 20:22:05 | 只看该作者 �
楼主好运气   多数时候都是换场管 还是一样 无电压出来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-7 00:26
发表于 2011-11-28 21:22:27 | 只看该作者 �
遇到本子这样的,没办法修,哈哈!
发表于 2011-11-29 15:12:56 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰啊!!!~
发表于 2011-11-29 16:41:07 | 只看该作者 �
楼主思路很是清晰啊。。。运气还是真好
嗯,呵呵,就是比较懒,  详情 回复 发表于 2011-11-30 22:07
发表于 2011-11-30 22:07:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-18 19:09:19 | 只看该作者 �
楼主确实是运气不错呀,呵呵。恭喜恭喜。收了多少钱呀,这板子
发表于 2012-9-18 19:10:38 | 只看该作者 �
不过榔主有一点说什么PL13-掉电,这有点不太清楚的哦
PL3掉电是指在正常用着的情况下突然没电了,  详情 回复 发表于 2012-9-18 23:17
发表于 2012-9-18 23:17:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-19 01:25:57 | 只看该作者 �
哦,这下理解你的意思了,呵呵
