查看: 1816|回复: 6
华硕P4 266- cpu 没有供电!
发表于 2008-5-15 09:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我公司内部有三张华硕P4 266 的主板,它采用的是三相供电电路,由一个主电源芯片和三个从芯片供电,可是这个芯片的控制端都没有电压,请问是哪个部分的问题呢?
发表于 2008-5-15 09:37:53 | 只看该作者 �
首先更换电源控制芯片
发表于 2008-5-15 09:39:52 | 只看该作者 �
如果换了大IC没用 把小 IC也换了
发表于 2008-5-15 10:11:48 | 只看该作者 �
IC换了试试再说
三块板子都是这个问题吗??
发表于 2008-5-15 10:55:56 | 只看该作者 �
查电源IC的工作条件是否潢足,重点看它的供电,VID,开启脚...................
参与人数 1威望 +3 收起 理由
十万个V什么 + 3 是应该先查IC的工作条件,满足之后再考 ...
发表于 2008-5-19 00:21:10 | 只看该作者 �
楼上说的没错,IC工作条件不满足,你换N个也没有用
发表于 2008-5-19 09:51:25 | 只看该作者 �
先测一下大电源IC的供电和VID看是否正常,如 无供电查前级是否有故障,有供电无VID换大电源IC
