查看: 4629|回复: 21
[主板维修]
华硕P5ND2 自动断电 求助大神!
发表于 2011-11-16 12:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始这款板子故障是,测试卡档A0,显示设置时间和日期,CPU工作,电压也正常,南桥北桥发热,但不烫手,后无意中手碰倒32.768晶震,居然过去了,后把这个焊了一下,板子亮了,新的问题又来了,大概开机屏幕亮了以后10几秒就自动断电了!这个是什么问题
发表于 2011-11-16 13:02:31 | 只看该作者 �
是不是有个提示15秒关机的啊 ,有的话就跳一下USB供电的那个跳线。
发表于 2011-11-16 13:03:51 | 只看该作者 �
还有个COMS的跳线没有跳好也有这种现象。
发表于 2011-11-16 13:09:28 | 只看该作者 �
断电看CPU是否热保护了,或者换个CPU看看
发表于 2011-11-16 13:27:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-16 13:28:05 | 只看该作者 �
没有提示,就开着,一会就自动断了,在开还是一样!
发表于 2011-11-16 13:29:00 | 只看该作者 �
COMS电池换过了,跳线没有错不知道帽子有没有问题,去换个看看!
发表于 2011-11-16 13:47:44 | 只看该作者 �
亮机拉有没有看到主板自检啊?
发表于 2011-11-16 14:08:05 | 只看该作者 �
个人建议     如果是能开机一会儿 你应先看一下是否是cpu温度过高 二我看你换的晶振图了  建议你再换一个  这次要连谐振电容一起换掉  对了掉电后你量一下快关针上有没有电压
发表于 2011-11-16 15:09:17 | 只看该作者 �
需先换晶振,再检查开机电路
发表于 2011-11-16 18:37:28 | 只看该作者 �
蓝雨菲…忆明 发表于 2011-11-16 14:08
个人建议     如果是能开机一会儿 你应先看一下是否是cpu温度过高 二我看你换的晶振图了  建议你再换一个   ...
两个一起换了,好了一段时间,之后测试卡 显示AO,并自动关机,怀疑是南桥的问题
发表于 2011-11-16 20:30:34 | 只看该作者 �
32.768
在换个试下
发表于 2011-11-16 20:53:04 | 只看该作者 �
你再看看十四脚通到哪里
发表于 2011-11-16 21:42:56 | 只看该作者 �
U的滤波电容全换掉
发表于 2011-11-16 22:58:18 | 只看该作者 �
晶振连同2个电容要换!再看其他的!
发表于 2011-11-16 23:02:27 | 只看该作者 �
换南桥吧,NF4的芯片组配intel的U有时候就是南桥在作怪
发表于 2011-11-16 23:03:37 | 只看该作者 �
COMS的跳线没有跳好
发表于 2011-11-17 00:04:30 | 只看该作者 �
干掉NQ吧……
发表于 2011-11-17 08:10:04 | 只看该作者 �
你只是加焊下,没用,又不是供电信号什么的,是频率不对了。
换32.768,不行就连谐震电容一起换,不行再连电阻一起换
发表于 2011-11-18 11:05:23 | 只看该作者 �
换32.768,不行就连谐震电容一起换,不行再连 ...
一起换了 还是一样!后仔细测量周围电路,发现是南桥的问题 新手搞这个 没有BGA 不敢乱动!
短路了吗?也哟可能是供电不稳定啊,  详情 回复 发表于 2011-11-19 13:36
