查看: 2429|回复: 14
LG17寸液晶白屏 还带线的白法
发表于 2011-11-12 23:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
客户拿来显示器 拆开发现屏被人加焊过 一看有的头晕了  不知道哪位高手知道这是什么问题
发表于 2011-11-12 23:54:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
自己回收过来了 打算搞好 。。。。
发表于 2011-11-13 00:02:09 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
说的不清楚 建议用一套好板子把屏点一下看看 确定故障点
发表于 2011-11-13 00:25:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有线的,一般是屏坏了,,,
发表于 2011-11-13 00:38:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏坏了   找个地方看看能不能修下屏的
发表于 2011-11-13 08:27:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先看下 板子是好坏的 然后在看下高压板和灯管 实在不行就挨个换把
发表于 2011-11-13 08:39:10 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
有亮线,屏坏了。修好返修率很高。
发表于 2011-11-13 11:27:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏線的最難搞。
发表于 2011-11-15 09:06:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我换过通用驱动板的
发表于 2011-11-15 09:38:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议楼主可以做个点屏工具,以后就可以用最短的时间测试屏的好坏,屏是好的,其他就好办了,一样样排除。液晶显示器搞来搞去就三块板不是  呵呵
发表于 2011-11-15 10:08:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么个坏法..要修屏 可以联系我...
发表于 2011-11-15 14:57:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你的屏支持通用板吗    要是支持就用通用板试试
发表于 2011-11-15 17:06:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏坏了就不要修了    修修很贵的
发表于 2011-11-16 23:21:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你们看看  我上图了 各位帮我看看 屏上面什么问题
发表于 2011-11-17 09:48:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般屏坏了
