查看: 3664|回复: 18
哪位好心人能帮我解析一下这个保护隔离电路啊
发表于 2011-11-10 13:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这是 仁宝LA-3541P的保护隔离电路
我想问下PQ12 PQ14 这两个管子是干嘛的?希望论坛的高人给小弟解除疑惑!{:soso_e103:}
发表于 2011-11-10 13:57:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是隔离保护、  不是保护隔离。。。
发表于 2011-11-10 14:03:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
请先看一下有关点火回路的资料,相信对你有帮助.
发表于 2011-11-10 14:37:40 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我分析PO11是P沟道的场管,当PQ12PQ14导通后+19加到PQ11的G极,于是PQ11也导通了+19V加过来了。比较简单的电路。
发表于 2011-11-10 14:39:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看不见图片
发表于 2011-11-10 14:42:19 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我分析PO11是P沟道的场管,当插电源适配器时ACOFF是高电压,于是PQ20导通,那么PQ16场管截止,于是PQ12PQ14分别导通后+19加到PQ11的G极,于是PQ11也导通了+19V加过来了。比较简单的电路。
发表于 2011-11-10 14:58:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2011-11-10 15:23:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
czcz 发表于 2011-11-10 14:42
我分析PO11是P沟道的场管,当插电源适配器时ACOFF是高电压,于是PQ20导通,那么PQ16场管截止,于是PQ12PQ14 ...
你说PQ11是P沟道,那不是低电平导通的吗?    我觉得AC0FF为低电平,PQ20截至,然后PACIN为高电平,PQ18导通,拉低了PQ10 PQ11的G极然后就19V就到B+了,至于PQ12 PQ14我就不知道是干嘛的了。我之所以这样认为是因为我感觉PQ10 PQ11都是P沟道管,他们两个到底是什么管?
当ACOFF为高电压是PQ20导通,PQ16截止,PQ12PQ14都导通,PQ10PQ11的G极是+19V,保护隔离不工作的。  详情 回复 发表于 2011-11-10 15:40
我搞错了,PQ10PQ11都是N沟道的。  详情 回复 发表于 2011-11-10 15:35
发表于 2011-11-10 15:35:11 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
温柔的石头 发表于 2011-11-10 15:23
你说PQ11是P沟道,那不是低电平导通的吗?    我觉得AC0FF为低电平,PQ20截至,然后PACIN为高电平,PQ18导 ...
发表于 2011-11-10 15:35:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这两个管子主要是保护用的, 取掉也没关系。
发表于 2011-11-10 15:40:36 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
发表于 2011-11-10 15:57:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我之前看到过无边版主说 P管是单数打尾,N管是双数打尾,那两个都是8打尾 都是N管咯?
发表于 2011-11-10 16:02:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是用来关闭PQ10 PQ11的吗? 能不能说一下原理啊
是的。  发表于 2011-11-10 16:32
发表于 2011-11-11 10:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
当插电源适配器时,ACOFF是低电平此时PQ20截止,当PACIN为高电平,ACON为高电平时,此时PQ16导通,则PQ14 2脚为低电平,PQ14截止,PQ12 2脚为高电平,PQ12截止。PQ18导通则把PQ10PQ11的G极拉低为低电平,于是PQ10PQ11导通,+19V加到B+
发表于 2011-11-11 10:17:19 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
langzi. 发表于 2011-11-10 13:57
是隔离保护、  不是保护隔离。。。
{:2_38:}有区别吗?
发表于 2011-11-11 11:51:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
chunya 发表于 2011-11-11 10:03
当插电源适配器时,ACOFF是低电平此时PQ20截止,当PACIN为高电平,ACON为高电平时,此时PQ16导通,则PQ14 2 ...
后来我研究过了,其实那两个管不是用来导通PQ10 11的 而是和PQ20 16 14 12一起组成用来使PQ10 11截止的
导通的话直接有PQ18导通直接拉低PQ10 11的G极就可以了
发表于 2011-11-11 12:00:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
相当于一个保护的作用,当检测到后极短路,就可以把电路关掉
发表于 2011-11-11 12:58:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  有。。。 叫着不顺口。。。。。。
发表于 2011-11-16 16:28:43 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
起到分电压的作用,同时,也相当于保险的。
