查看: 5772|回复: 4
闪屏加吱吱响
发表于 2011-11-24 17:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚才接到一台显示器SCEPTRE  X7G,故障是开机的时候听到有吱吱响的声音,拆开后,里边有两个电容鼓包了。换了电容之后可以亮机了,也可以用,但是,现在的问题是听到里边有吱吱响,(我们把里边的电容全部都换了,还是一样,也加焊了一遍)这个声音是在高压包里边发出来的,现在手上也没有这种高压包,是长方形的
发表于 2011-11-24 17:38:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大电容换了吗。
发表于 2011-11-24 20:54:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么没人顶啊!现在能用,但是开机也会闪几下,进了系统之后就没事了,跑了一次3D也没问题,就是有吱吱响,不知道能用多久。如果这样用下去不知会不会扩大故障
发表于 2011-11-24 21:20:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏灯管 有没问题...
我想没有问题的,因为我把插灯管的线拿开还是会响  详情 回复 发表于 2011-11-24 21:22
发表于 2011-11-24 21:22:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
