查看: 2287|回复: 2
[主板维修]
昂达G31 ver6.00
发表于 2011-11-11 17:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    南桥,北桥,总线,CPU电压都正常,会自动复位,内存电压偏低,只有1.72V,电源管理芯片是rt8105,手里头没货,就用rt9214代换了,结果还是17.2V,  芯片第六脚反馈有0.79V..求维修思路..............
是不跑码,还是怎么的,没说清楚  发表于 2011-11-11 17:16
发表于 2011-11-11 17:20:19 | 只看该作者 �
   不跑码,,会自动复位
发表于 2011-11-11 19:00:01 | 只看该作者 �
rt9214的7脚。。。。一般这个都关系到内存电压!!!!
