查看: 1498|回复: 1
邪门的两个机子问题求助DELL 1545和联想旭日125
发表于 2011-11-11 01:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天生意很差,就接了两台机子,两台都是不跑CPU修了很久修不出来真邪门,一台是DELL 1545的不跑U,CPU的供电时钟复位都有了,测AD线阻值都正常,BIOS刷过了没好,南桥是IBM北桥是PM45的,这种新的东西坏的比较少吧,南桥换了一样,北桥太在桥中间了风险很大不到最后一步不敢动.大侠们有没有修过这种机啊,支点招,另外一台是联想旭日125的老东西,待机0.15摸IO87541很热心里大喜,换之待机0.02更喜,开机不跑U大悲.电流跑两下0.02到0.5再到1.0数码卡上显示00,打内存也没波,还掉电,测CPU供电时钟复位正常,测AD线正常,南桥是FBM的易坏换之一样,想换北桥试下没货,拆下了,拖平了,不上北桥试下,情况一样电流跑得一样,掉电,各位同仁真的没招了.不知换北桥会不会好,给点意见了,谢谢了.本来就只接了两台子都没修了,吃了个大鸡蛋,收工下班了,真是让人蛋痛的一天工作.
做维修经常会这样,要蛋定,1545机南北桥之间,显卡北桥之间,还有U和北桥的 REF TEST COMP CFG都量了吗  发表于 2011-11-11 08:14
发表于 2011-11-11 07:17:03 | 只看该作者 �
有没有先换下U试试
