查看: 7072|回复: 27
联想 TinkR400 重启、关机再开机黑屏
发表于 2011-11-5 16:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想TinkR400 来的时候开机不显,用电流表看电流是显卡的问题,就加焊了一遍。
焊完之后简单一装亮机,心里还是很高兴地,因为是打黑胶的,我们这遇到打黑胶的一般是换主板,现在修好了也是一进步。
装上硬盘进系统一切正常,就是显卡驱动没装,装完需要重启,可重启后就黑屏了,黑屏但是可以听到进系统的声音。再关机重启也是黑屏。只有把BIOS电池拔下来放放电再开机才可以亮机,但只要进系统重启、关机再开机就黑屏,不进系统,关机再开机没问题
我系统重做过,在系统里刷过BIOS(官网下的),BIOS芯片也换过,外围都去掉了,故障依旧,没辙了,请各位前辈帮帮忙吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哥们。。设置下显卡吧,,,是双显卡的  发表于 2011-11-9 13:17
发表于 2011-11-6 11:04:52 | 只看该作者 �
那个机器是双显卡的吗?  系统是不是xp   如果是的花进bios设置一下就好了
发表于 2011-11-6 09:38:38 | 只看该作者 �
恩,我再焊焊试试吧,
发表于 2011-11-5 18:04:33 | 只看该作者 �
重做吧,或者你再重新加焊,散热做好了,用半年也不成问题,
发表于 2011-11-5 17:59:33 | 只看该作者 �
重做显卡把
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-5 16:59:39 | 只看该作者 �
我这也有台T400的,显卡问题 ,但取显卡板上掉了一大快绿漆,报废了。
发表于 2011-11-5 16:55:58 | 只看该作者 �
打黑胶的一般都是要重做的,不然很容易爆珠
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-5 16:48:17 | 只看该作者 �
加焊显卡吧
发表于 2011-11-5 16:42:14 | 只看该作者 �
把显卡重植吧,或者换个显卡,虽然打黑胶但还是可以取下的,只是温度要稍微高点
发表于 2011-11-6 11:07:25 | 只看该作者 �
把独显改为集显
发表于 2011-11-6 12:56:25 | 只看该作者 �
用编程器刷BIOS
发表于 2011-11-6 13:06:40 | 只看该作者 �
遇到过,还是显卡问题,重新做或者换一片
发表于 2011-11-6 15:25:39 | 只看该作者 �
遇到过,遇到过集显可以,调成独显就会重启不跑码的怪病。如果改集显你只需要把显卡拆掉。显存也可拆了备用。bios设置成集显就行。
发表于 2011-11-6 15:44:56 | 只看该作者 �
重口味啊   显卡没搞好    遇到好几台了
发表于 2011-11-6 16:00:27 | 只看该作者 �
r400 黑胶 还靠近北桥太近 有你弄的
你那故障估计还是显卡问题。是A卡的吗?
发表于 2011-11-6 17:33:03 | 只看该作者 �
感觉问题还在显卡上面
发表于 2011-11-6 17:38:46 | 只看该作者 �
打黑胶的显卡你加焊?我都是取下来重植或更换显卡,加焊就是亮了也用不住
发表于 2011-11-6 17:55:22 | 只看该作者 �
换显卡吧,加焊灌胶的基本没有好过
发表于 2011-11-6 18:18:27 | 只看该作者 �
换显卡,这种
发表于 2011-11-9 11:13:27 | 只看该作者 �
~~~~(>_<)~~~~ ,被别人动手脚了,显卡周围的电感被去掉了5个(L38,L43等一些附近的》,南桥左上方也去掉了一个保险,手里正好有一块这样的料板,一通恶补,最后弄得不过内存了,无奈了,不愿意修了,报主板嫌贵没修
