查看: 2809|回复: 5
三星753DFX显示器毛病,帮忙看看
发表于 2008-5-19 14:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星753DFX显示器显示字符后面有白色阴影,我换了前后视放块,换了大多数尾板上的电容,但还是这样的毛病~
发表于 2008-5-19 17:03:26 | 只看该作者 �
查查燈絲的電壓是否正常,注意燈絲組的濾波電容,還有視放級的濾波電容。
发表于 2008-5-19 17:06:16 | 只看该作者 �
G2 电压 太高了吧 ,图像有回扫线啊
发表于 2008-5-19 23:33:36 | 只看该作者 �
回复 #1 内存维修修修 的帖子
重刷ROM 看看 .
发表于 2008-5-20 15:31:31 | 只看该作者 �
好象G2电压过高,把亮度调低一些再看看,如果还存在问题,再调高压包,还不行就查各电源滤波电容看看
发表于 2008-5-20 15:59:52 | 只看该作者 �
我记得 三星有个通病就是图像发虚  只要把释放块 的那个云母垫片 换掉 (重换个新的)) 加上硅胶 OK
楼主 你试试这个方法  要是 修好了 就  说一声
