查看: 3914|回复: 22
怎么给U盘防毒?? 请各位指教!!
发表于 2012-5-11 19:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      我一直都是用U盘给客户装系统和装常用的软件的.一般客户都有什么什么的重要资料。一般只重装C盘,装的时候进PE清理下。   不过有的时候给客户装完系统后,就退不出U盘了,说是有程序在运行。 咱就知道U盘又中毒》  !  有什么办法能解决这个问题类??
发表于 2012-5-11 19:37:11 | 只看该作者 �
开机直接进PE 不要进客户的系统 一般不会的吧
发表于 2012-5-11 20:05:08 | 只看该作者 �
1、换个带写保护开关的U盘
2、量产成只读盘(量产时把文件预先写入)
3、我本人是把文件打包成iso镜像,用到的时候用WinRAR把其中有需要的文件解出来。
感染ISO的病毒比较少见。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
z这个方法b不错!  发表于 2012-6-10 15:28
发表于 2012-5-11 20:09:50 | 只看该作者 �
退不出U盘不代表有病毒,有可能杀软在扫描,我试多了
发表于 2012-5-12 22:49:50 | 只看该作者 �
嗯 谢谢。这样做是比较好哈!
发表于 2012-5-13 20:56:12 | 只看该作者 �
还是好好检查下,不一定是病毒啊
发表于 2012-5-14 20:48:51 | 只看该作者 �
贵在坚持 发表于 2012-5-13 20:56
还是好好检查下,不一定是病毒啊
哦?  难道是什么杀软在查????  我一般把那些杀软都退出了,U盘还是退不出啊 !!!
发表于 2012-5-18 09:36:48 | 只看该作者 �
结束  explorer.exe   进程   i在重新  创建一个这样的进程   再退出  就好了    退不出 是因为资源正在占用
发表于 2012-5-29 22:28:57 | 只看该作者 �
装防护软件呗
发表于 2012-6-10 15:27:39 | 只看该作者 �
弹不出U盘注销下系统就ok了!
发表于 2012-6-12 20:40:22 | 只看该作者 �
直接弄个不能写入 。写入保护就OK了
发表于 2012-6-13 10:57:00 | 只看该作者 �
搞个朗科的U盘,它有那个保护开关的
发表于 2012-6-14 11:22:14 | 只看该作者 �
U盘我都从来没保护
发表于 2012-6-17 11:49:37 | 只看该作者 �
我就直接拔
发表于 2012-7-22 16:26:00 | 只看该作者 �
啊哈?  我的也是一样呢,现在U盘几乎都只在PE下或者保证没毒的新装系统下打开了 呵呵~
发表于 2013-4-8 20:08:13 | 只看该作者 �
把硬盘全格式化就好了!
发表于 2013-4-9 08:21:40 | 只看该作者 �
装沙盘也是一种方案
发表于 2013-4-9 09:02:36 | 只看该作者 �
把盘全都格式化就清了
发表于 2013-4-12 23:23:07 | 只看该作者 �
U盘格式化后,建立一个autorun.inf的文件夹,设置为隐藏只读,这样能减少很多病毒感染。因为很多病毒会对U盘写入生成这个文件来传染其他系统。
发表于 2013-4-17 11:04:57 | 只看该作者 �
用U盘病毒专杀工具来嘛
