查看: 2582|回复: 15
dell mini10
发表于 2011-11-3 09:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la-5091p开机要求输入密码  谁修过此类问题
发表于 2011-11-3 09:38:29 | 只看该作者 �
电池放电试试。不行就只有刷BIOS了
很多本本的COMS设置,放电没用的  发表于 2011-11-5 13:12
发表于 2011-11-3 09:41:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-3 09:43:37 | 只看该作者 �
cmos电池啊放电、
发表于 2011-11-3 09:44:45 | 只看该作者 �
DELL有很多机拔过cmos电池 后会要求输入密码。
发表于 2011-11-3 09:48:56 | 只看该作者 �
谢谢 好了
发表于 2011-11-3 09:53:04 | 只看该作者 �
是放电好的不?
发表于 2011-11-3 09:56:06 | 只看该作者 �
13776836393 发表于 2011-11-3 09:53
是放电好的不?
是的  原来可以这么简单的
呵呵
楼主没有先试过就发贴  发表于 2011-11-3 13:08
发表于 2011-11-4 16:57:17 | 只看该作者 �
放电可以好????
发表于 2011-11-5 08:27:18 | 只看该作者 �
信捷致远 发表于 2011-11-4 16:57
放电可以好????
不明白你是在问问题还是在回答问题啊
不过还是谢了  CMOS放电就可以了
发表于 2011-11-5 08:44:24 | 只看该作者 �
学习了,以后遇到此情况放一下电。
发表于 2011-11-5 12:13:36 | 只看该作者 �
正常情况下,放电是不能清除
笔记本BIOS密码的~!
发表于 2011-11-5 12:14:06 | 只看该作者 �
正常情况下,放电是不能清除
笔记本BIOS密码的~!
发表于 2011-11-5 12:30:52 | 只看该作者 �
我也遇到过,一般都是换IO,MINI 10 ,刷BIOS,放电都不行,所以你说放电就可以,值得怀疑。
受到警告 15#
发表于 2011-11-5 12:52:09 | 只看该作者 �
新手   学习中
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-5 14:27:45 | 只看该作者 �
你说的这些我都试过!IO    刷BIOS都不行  倒是放电放好了  因为就两片  放点后都好了  我也没怎么研究了
