查看: 2459|回复: 5
用手压晶振才能开关机
发表于 2008-5-14 00:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌815EP板.
短接PWR, 不上电, 用手压32786, 启动.
再短接PWR, 不断电, 用手压32786. 断电.
换了一个32786, 也是如此.
求助.
发表于 2008-5-14 00:47:09 | 只看该作者 �
鉴于你已换过32.768,剩下可以考虑这些:
1  和32.768相连的电容,106电阻
2  IO
3  清洗,加焊SB
参考!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-5-14 00:49:57 | 只看该作者 �
注意,CMOS跳线帽电压,以及是否跳错,如果跳错了,有时候也会出现点晶振引脚就触发,而点触发开关不触发.
发表于 2008-5-14 08:23:53 | 只看该作者 �
同意二楼意见...................................
发表于 2008-5-14 13:09:42 | 只看该作者 �
可能是主板电池供电问题,再次是南桥接触不好
发表于 2008-5-14 13:30:51 | 只看该作者 �
对楼上一众高手非常感谢, 实践去了~~~~~~~~~~
