查看: 3765|回复: 11
电源适配器3842,消遣一下。
发表于 2011-9-5 19:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
今天闲来无事修了3842的适配器
随手从料板里拣了个适配器 见开关管k1024炸了。3842也炸了。还有个电阻r9也烧糊了,这个电阻第一环是棕后面糊了全黑。首先换了k1603上去,3824也换了个新的。r9电阻只能猜了,一跑线电阻一边连3842的6脚,这是输出震荡,那另一边得连开关管了,一跑线果然如此。那先找个大点的电阻当棕黑红试一下吧1k。弄完了通电,我以为还要炸拿的老远。结果没反应。再吧周边的原件用表查了一下,原来r8阻值无穷大了4k电阻换了一个上去。嘿嘿好了输出16v了。反正闲的蛋疼,找了个笔记本料板来连上,开机!哈哈点亮了,一两分钟后适配器开始冒烟了,不好要爆炸了!赶快断电,一看适配器的开关管正在冒烟。是不是r9阻值猜的不对?整个1k的可调电阻连上,一直调到400欧开机不烫了。呵呵挺好玩的!
反正闲的蛋疼,画图来看一下。没什么技术含量供大家消遣一下。
发表于 2011-9-5 22:43:33 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
由于栅源间看不见的极间电容的存在,这个R9如果取值过大,给这个电容充电太慢会使驱动波形的上升沿不再陡峭,开关管由导通到饱和就会出现一个处于线性状态的过渡期,此时就会消耗很大的功率能量。
R9一般在10---51欧姆间选取。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
感谢你哈,其实我就是不知道原理。这下有拣到一点了。  发表于 2011-9-6 12:16
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 赞一个!
发表于 2011-9-6 09:57:29 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
你这个适配器估计不是笔记本用的吧,做工太差
发表于 2011-9-6 21:38:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个电源做工真的很差啊
发表于 2011-9-7 11:45:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
3842的PDF查查看就知道R9的大概阻值了吗(22欧),你这样直接代换是够危险的,多亏下手断电快,不然中秋节的鞭炮提前就响了。哈哈。
发表于 2011-9-8 14:22:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼上的说的对!~是22欧的电阻!~有好多的电源也同时并联个4148二极管在22偶电阻上!~
发表于 2011-9-11 20:16:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开关电源热区维修不当很容易炸
发表于 2011-9-17 22:37:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是的。一般是22欧姆。
发表于 2011-9-19 12:54:03 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
开关电源热区维修不当很容易炸
发表于 2011-9-21 12:06:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这玩意还修啊, 买一个三十块钱
修电源纯属娱乐  发表于 2011-10-8 08:38
发表于 2011-10-11 23:55:46 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
UC3824多数用于推MOS管,由于要对栅源之间的电容进行充放电驱动,所以驱动电阻不能太大,否则引起开关管不工作在开关模式,引起管子发热,散热不良时一定会冒烟的。LZ可得小心维修啊。
发表于 2011-11-3 23:37:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
来学习了,看来还有好多东西需要学习啊
