查看: 4626|回复: 20
[主板维修]
PG和复位
发表于 2011-11-2 10:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PG和复位那个先有,新人不明白,有高手发点相关图纸吗,研究一下
发表于 2011-11-2 11:01:31 | 只看该作者 �
不知你说的哪个PG 复位 要说的是CPUPWRGD CPURST#,那我告诉你先有PG 最后才有复位
发表于 2011-11-2 18:58:48 | 只看该作者 �
PG的电压是灰线给的,复位的电压原始电压在哪里?新人纠结的事
发表于 2011-11-2 18:59:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-2 19:11:50 | 只看该作者 �
唉刚学主板有好多问题!!!我感觉是先有pg的
发表于 2011-11-2 19:16:20 | 只看该作者 �
是呀,新人不努力学习干1两年都没成果的,努力
发表于 2011-11-2 19:23:25 | 只看该作者 �
先有PG后有复位``我们常说的PG是说的` 南桥是否收到两个PG信号(VRMPRGD PWROK不同芯片组名字不一样)``如何南桥收到这两个PG 然后就开是发出PCIRST PLTRST
这只是INTEL 的 AMD的时序不一样  发表于 2011-11-2 21:34
发表于 2011-11-2 19:26:59 | 只看该作者 �
复位的原始电压应该来源于南北桥吧,南桥负责PCI,IDE,SATA,BIOS,IO,还有北桥的,北桥好像就负责内存,PCI-E,还有CPU,我也是初学,不知道说的对不对。
我的理解就是南桥接收到PGOK,或者复位排针的信号之后,就发出PCIRST#信号给南桥管理的设备,而北桥接收到南桥发的PLTRST#信号之后,再发出各个内存,PCI-E,CPURST#等信号。
所以哪个出问题就查哪个,CPU没有复位,就查北桥供电时钟PG,和南桥发出的PLTRST#,如果都正常,就查南桥的供电时钟和PG。 我也是只了解个皮毛,仅供参考。
发表于 2011-11-2 19:30:01 | 只看该作者 �
hugaohua 发表于 2011-11-2 19:23
先有PG后有复位``我们常说的PG是说的` 南桥是否收到两个PG信号(VRMPRGD PWROK不同芯片组名字不一样)``如何 ...
焕然明白了,谢谢哥们给细心解释
嗯 能懂就行  详情 回复 发表于 2011-11-2 19:31
发表于 2011-11-2 19:31:21 | 只看该作者 �
江琳 发表于 2011-11-2 19:30
焕然明白了,谢谢哥们给细心解释
嗯 能懂就行
发表于 2011-11-2 19:33:00 | 只看该作者 �
当然是先有pg ,, 后有复位呀
发表于 2011-11-2 19:42:53 | 只看该作者 �
壹个人的寂寞 发表于 2011-11-2 19:33
当然是先有pg ,, 后有复位呀
新人刚上手,有些经验不足,出来冒个泡问问。谢谢老师们的指点
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-11-2 19:48:14 | 只看该作者 �
刚开始我也很纠结,现在好多问题都想明白了看明白了。就是明白归明白修板子的时候还得纠结!
发表于 2011-11-2 19:57:21 | 只看该作者 �
是呀,我老板修板子10年了,看到有的笔记本修的他唉声叹气,长时间磨练是硬道理呀
发表于 2011-11-2 20:15:06 | 只看该作者 �
cameldesign 发表于 2011-11-2 19:26
复位的原始电压应该来源于南北桥吧,南桥负责PCI,IDE,SATA,BIOS,IO,还有北桥的,北桥好像就负责内存, ...
内存没有复位吧。只有时钟。PCI-E也是归SB或者IO 门IC发出
发表于 2011-11-2 20:56:47 | 只看该作者 �
这是我在基地画的时序图 PG和复位你看看把 都写上次序了
发表于 2011-11-2 21:22:06 | 只看该作者 �
太感谢了,研究下
发表于 2011-11-2 21:26:05 | 只看该作者 �
我这有一份资料,你慢慢看看。
主板上电时序分解.rar
5.35 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-11-2 21:50:03 | 只看该作者 �
michaelgx 发表于 2011-11-2 21:26
我这有一份资料,你慢慢看看。
不错,下载了,你的解说加上面仁兄的图,容易参悟透
发表于 2011-11-2 23:32:11 | 只看该作者 �
不错,顶了,就是分伤不起啊!,哎!
