查看: 2981|回复: 3
[主板维修]
求教83303AG如何工作啊
发表于 2011-11-2 14:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
尝试做了相关脚位的中文说明,不妥之处望指点.4 L7 v. x) J" h6 _+ u6 g7 P
1,2,:系统ACPI状态控制信号.
/ y; U8 |1 }6 z5 i& }. R# H) l$ A3,4,:系统总线数据及时钟3 ?! \* U: J9 O3 p. w# k5 f
5,:3VDUAL状态说明信号,当3VDUAL实际产生的电压高于2.8V后,此信号才会延时82毫秒产生.9 y! D! `/ a( Z' h
6,:脉冲调变模式信号:此脚为低电平时线性模式开启,为高电平时PWM模式开启.
. ]+ ]8 v4 C$ ]- ^$ }1 C* r7,8,:通过外接电阻来适应从1.2V~5V电压的线性调节.
- U  u9 N4 i& c6 q/ {9,:电源地5 i5 a9 l) @  h
10,11,12,:为USB设备提供5V的可控电压
1 c+ V0 L: q  h" ^13,14,:3VDUAL电路电压调节( h- B6 K+ a6 O1 w" M1 I. G
15,:3.3V供电
! B: B+ Y/ N( K1 x( D16,:软启动引脚,通过外接一个适当容量的电容来决定开启速率以及偏转速率
5 p+ M3 r* }& a# v: B17,:通过外接一个特定的电阻来确定内部的参考电流
$ u, ]$ t5 h. h4 J6 F18,:5VSB' ^1 X; p6 v5 F1 g6 Q$ }0 K
19~23,:为DDR或DDR2提供2种类型的电压输出,通过内部分流设计来平衡电流.如果仅使用一种通道的话,I_SEN1和I_SEN2将与5VSB或3VDUAL相连.电压输出由DDRDET#来确定.当DDRDET#为低时为DDR提供2.6V电压,为高时为DDR2提供1.8V电压.
5 D( L4 U; O; s( Z1 j24,:电源地
  z, b  h1 ^1 ~3 A3 ^  k25,:当使用INTEL北木核心的CPU时,此信号适用,表明VID状态.0 c9 z: e$ I, C6 Z; ]
26,27,:1.2V电压调节,对P4的CPU适用.$ l6 t1 H8 N9 \7 a+ o" |8 P2 R( j
28.:5VSB: o7 j+ b/ t8 s- z+ h: |  {
29,30,31,:指定功能脚,支持10毫安的电流驱动和确定输出电压不能低与9V.
, r0 `  R; w. Y$ A# I) U32,:电源地* N% q6 G1 ?1 \3 ^
33,34,:为PCI-EXPRESS提供1.5V的电压调节,如果此电压未被使用时,VPCI_SEN必须和3VDUAL相连以避免引起错误.
. H9 R% H( z% A$ [* o9 |35,电源脚& l' |; }) B. V8 m0 H* W
36~39,:通过外接电阻来适应电压从1.2V~5V的线性调节1 l+ V- b% n" i3 R5 a) q
40,:内存类型识别信号脚,低电平为DDR,高电平为DDR2.4 \- V  Y3 a; ]) `; x  W5 X
41,:错误事件监控引脚,一旦出现非正常情况,此芯片会马上通过控制PS_ON信号来关闭ATX电源支持.) w! ?' _' [, J# u
42,:电源开启信号,低电平有效.
* V; `' W9 f& ?43,:电源连接监控信号
6 k0 a8 V5 Y6 F44,:ATX电源支持控制信号1 U7 x. t, J! D, f
45,:电源地
46,:由ATX电源发过来的电源好信号
5 l6 M- ^! x. p' d, n" ?# @& N47,:系统总线地址选择信号脚$ ^; C4 {& _* o; k( m, L
48,:5VSB电源脚2 @8 n8 G9 @. l! X: \8 {, I1 W7 e
上面是抄论坛的帖子,没有盗链的意思,望管理员手下留情,
修个技嘉GA-M68M-S2P.的主板,故障现象是:CPU只有0.15V,内存插假负载有1.8V和3.3V,查到桥上面有个管的G极没有电压,跑线到了83303AG的36脚,更换一个还是没有,觉得83303AG,没有坏,从论坛找个图查引脚16脚SS:0v,41脚和42脚:5v,感觉是83303AG没有工作,看到42脚是低电平有效于是,把相连的电阻断开(不就是低电平了么),然后开机,竟然短路,把电阻接回去,能正常开机,不跑。:我是不是这样理解:是不是板子在83303工作时有短路的地方,所以83303在正常的情况下没有工作,另外,16脚SS.连个电容接地了,没跑出来到哪,能给说下是谁控制开启的么
   水平低下,不吝赐教。。。
发表于 2011-11-2 14:03:31 | 只看该作者 �
重新复制吧。全乱码
要对这样的ACPI芯片了解。必须先熟悉时序啊。你对INTEL时序了解的差不多了就可以知道这芯片作用了
发表于 2011-11-2 20:59:53 | 只看该作者 �
谢谢恢复,这和时序有关?!!!唉,水平真是太菜了,该从哪入门啊
远程实地都可以学,关键是自己要努力,这是个基础的,  发表于 2011-11-2 22:37
发表于 2011-11-3 11:11:07 | 只看该作者 �
   有时是MOS管本身的问题.导致控制极没电压的.
