查看: 6149|回复: 12
[主板维修]
七彩虹G31主板集成显卡显示图像发红
发表于 2011-11-2 18:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹G31主板集成显卡显示图像发红,其它功能正常使用,请问朋友应该查什么?怎么修理?请指导帮助谢谢。
3基色直接进桥 如果阻值正常加焊桥吧 不正常就好办啦 找出损坏的零件代换  发表于 2011-11-4 13:01
发表于 2011-11-2 18:38:24 | 只看该作者 �
查下主板三基色信号应该可以查出问题来
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-2 19:42
发表于 2011-11-2 18:39:16 | 只看该作者 �
查下VGA的1, 2, 3阻值多大
发表于 2011-11-2 19:01:36 | 只看该作者 �
你注意看少不少其他颜色,
多数是显卡接口的问题
发表于 2011-11-2 19:11:03 | 只看该作者 �
不会是灯管吧
发表于 2011-11-2 19:12:56 | 只看该作者 �
VGA接口问题.仔细查下.
发表于 2011-11-2 19:21:14 | 只看该作者 �
查三基色吧,顺着方向很好找的!
发表于 2011-11-2 19:23:28 | 只看该作者 �
先用台好的液晶显示器试试, 灯管老化也有可能,  先确定到底是主机的故障,还是显示器的故障
发表于 2011-11-2 19:24:42 | 只看该作者 �
查 红绿蓝三个引脚的对地阻值,正常的话阻值大小是一样的
发表于 2011-11-2 20:45:44 | 只看该作者 �
楼主查了没有呀,最终找到原因没有呀
发表于 2011-11-2 20:55:52 | 只看该作者 �
期待楼主的回复
发表于 2011-11-2 21:27:39 | 只看该作者 �
先排除接口接触不良再查三基色。
发表于 2011-11-4 12:52:47 | 只看该作者 �
换了一个VGA接口可能是没有搞好,现在彻底不能用了,只好用独立显卡了。谢谢大家指导,谢谢!!
