查看: 2342|回复: 10
ASUS A3H 头疼的掉电问题~求思路
发表于 2008-5-23 21:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS A3H 待机0.01-0.00来回跳 按开机键电流上到1.2掉电到0.03不触发 必须拔了电源重上 按开关键电流跳变为0.01-0.17-1.2-0.03
如果去掉CPU上电还是掉~ 电流跳变为0.01-0.17-0.5-0.03
请大家一起给点意见~
发表于 2008-5-23 22:41:09 | 只看该作者 �
碰到这种问题最好是裸板检测好点
发表于 2008-5-23 22:48:50 | 只看该作者 �
当然是裸板了 还有其他意见和思路吗?
发表于 2008-5-23 23:37:26 | 只看该作者 �
看你的电流应该是CPU掉电,你要看掉电的时候,看那个阶段的电压瞬间拉到底了,就查查那路和相关的电路
发表于 2008-5-24 00:07:49 | 只看该作者 �
诊断卡跑CODO就掉~
发表于 2008-5-24 00:27:34 | 只看该作者 �
建议考虑CPU供电,这种症状几乎成了ASUS的“通病”
发表于 2008-5-26 11:40:55 | 只看该作者 �
同意检查CPU供电
发表于 2008-5-28 01:04:06 | 只看该作者 �
我也碰到华硕A6掉电问题,先是考虑CPU供电的问题,干北桥,做南桥。IO等都尝试了,还是涛声依旧。。。。。。。。。
发表于 2008-5-28 20:53:34 | 只看该作者 �
剩顯卡了????????????????
发表于 2008-5-28 21:05:23 | 只看该作者 �
期待结果。。。。。  keep wacthing。。。。。。。
发表于 2008-5-28 21:49:44 | 只看该作者 �
在你那个电流上看已经是过了CPU了,你就不用想他了...
给你个思路,你把内存拔了看看是否报警,如果报警的话就去做显卡..没有报警的话就去看南北桥吧..
完活
