查看: 6062|回复: 7
[主板维修]
华硕主板12v短路
发表于 2011-10-28 09:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天客户送来一块ASUS  P5工GD1说风扇转一下就停,刚学主板不就也知道了这是12v短路,于是就对场管进行打阻值发现了有一组供电短路了,马上把他拆了,在找其他主板上的一组供电场管装上去进行测试没想到一样有短路换了好几次都一样把电源管理芯片拆了还是一样小第不知咋办想请教一下师傅们
发表于 2011-10-28 10:06:52 | 只看该作者 �
cpu座子短路,或者再看看有没有协控电源管理芯片,再或者管子全部拆下来一个一个量,有问题的全部换了。
发表于 2011-10-28 10:07:08 | 只看该作者 �
仔细的查一下,电源管理芯片周边的小件,如升压原件,还有到MOS管中间的小件,实在不行,屏蔽掉这组供电
发表于 2011-10-28 10:13:32 | 只看该作者 �
一个个拆,短路的东西要慢慢查的
发表于 2011-10-28 11:14:03 | 只看该作者 �
我以前也遇到过,基本可能都要换MOS管
发表于 2011-10-28 11:35:25 | 只看该作者 �
管理芯片不能拆,拆了烧场馆。用烧鸡法试试。
发表于 2011-10-28 13:39:14 | 只看该作者 �
不能把PWM芯片去掉让MOS管悬空,这样很危险。 把12V供电的电容和MOS一个个取下 慢慢找短路的地方 。还有一点就是 :你打阻看看是VCORE 短路 还是12V短路?
发表于 2011-10-28 13:41:15 | 只看该作者 �
真不行 ,就用上楼说的烧鸡大发
