查看: 9608|回复: 12
液晶电视的颜色一闪一闪
发表于 2011-11-8 21:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,自家的液晶电视一闪一闪,一下有色,一下闪黑白,是驱动的问题还是屏线的问题呢,有没有碰过类似的问题啊
提供个维修方向啊,我修主板的,液晶电视没修
补充内容 (2011-11-14 13:57):
拆开之后没发现任务问题,重新插上电源又好了,过段时间又这样
经过几天观察,发现,只要颜色一闪一闪,拔掉电源,等几十分钟再插就好了,不过看不了多久又这种情况
发表于 2011-11-8 22:16:57 | 只看该作者 �
从简单的地方开始,先检查显卡及显示器接口
这哥们估计看错了 我肚子都笑疼了  发表于 2011-11-11 12:54
显卡具体怎么查呢  发表于 2011-11-8 22:38
哦,液晶电视也有显卡的,这我倒没听过  发表于 2011-11-8 22:38
发表于 2011-11-9 20:09:19 | 只看该作者 �
是不是信号问题啊?信号弱的话是正常现象。
有可能是驱动问题,应该不会是屏的问题。
有没有接VCD或RGB信号看看?
发表于 2011-11-9 20:16:44 | 只看该作者 �
也可能是高压板问题
发表于 2011-11-9 20:28:10 | 只看该作者 �
感觉应该是屏线和驱动的问题,高压少见...
发表于 2011-11-9 20:43:32 | 只看该作者 �
是信号处理电路的问题!具体要看用的什么块子!!!
发表于 2011-11-11 14:36:48 | 只看该作者 �
信号弱或中频电路有问题
发表于 2011-11-11 18:33:51 | 只看该作者 �
用AV试一下啊
发表于 2011-11-13 09:19:54 | 只看该作者 �
主板问题,应该可以修复,色解码,检查晶振及电容。
发表于 2011-11-15 11:30:21 | 只看该作者 �
信號接口檢查下
发表于 2011-11-15 12:23:54 | 只看该作者 �
检查电源板上的电容,有时候是12v。24v的滤波电容坏了.
发表于 2011-11-15 15:22:44 | 只看该作者 �
接VCD或RGB信号都是你说的那个现象吗
发表于 2011-11-15 19:20:28 | 只看该作者 �
有某个电容不良
