查看: 3318|回复: 15
主板弧形,显卡中间凸起做显卡方法(laiyggg进来)
发表于 2011-10-27 21:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板变形成弧形,刚好显卡在主板的中间位置。造成显卡中心位置弧形状最严重。
一装上显卡,显卡供电就直接对地到0。拆下没发现有连焊的。估计是冷却后锡珠挨在一起造成短路了。
中心位置红色标记为VGACORE_G73供电,其余为GND
想把中心位置的珠改为O。5,周围的还是植0.6。
大家觉得这样可行吗?
可以一试。有可能成功的,看变形的程度了。  发表于 2011-10-28 02:59
发表于 2011-10-27 21:49:42 | 只看该作者 �
好像不行吧,,别焊不上了
发表于 2011-10-27 21:54:32 | 只看该作者 �
把GPU拆出来打下GPU芯片供电阻值如果GPU没短路的确定GPU是好的只是焊上去就短路的 可以试下的
这个不是问题。就是知道不是GPU问题,是板问题,所以才有这个讨论  发表于 2011-10-27 22:47
发表于 2011-10-27 22:02:11 | 只看该作者 �
这样焊补上去吧
发表于 2011-10-27 22:11:51 | 只看该作者 �
尽量把主板搞的平整一些啊
同意楼主: 0.0
能搞平当然要搞平,但怎么弄都是恢复不了原样的  发表于 2011-10-27 22:45
同意楼主: 0
  发表于 2011-10-27 22:26
发表于 2011-10-27 22:17:45 | 只看该作者 �
遇到板子漆掉得厉害的,我也用这种方法,换小一号的球,修好了两台。
你是珠全部改小还是部分改小?  详情 回复 发表于 2011-10-27 22:45
发表于 2011-10-27 22:45:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-27 23:14:58 | 只看该作者 �
laiyggg
进来看看
发表于 2011-10-27 23:37:29 | 只看该作者 �
这种问题,还真没有遇到过,期待高手的出现给予解答
发表于 2011-10-28 15:07:59 | 只看该作者 �
你还是测一下显卡芯片上的电容的阻值吧,看是不是显卡是坏的
发表于 2011-10-28 18:56:55 | 只看该作者 �
把板子加热后漫漫把他弄平
发表于 2011-10-28 21:21:10 | 只看该作者 �
把板整平再焊吧
发表于 2011-10-28 22:01:13 | 只看该作者 �
先把版子在BGA上整平,再试试
发表于 2011-10-28 22:20:20 | 只看该作者 �
把主板反过来再加热。安正常焊接走曲线。
发表于 2011-10-28 22:41:11 | 只看该作者 �
学修本 发表于 2011-10-27 22:45
你是珠全部改小还是部分改小?
当然是漆掉得厉害的地方,用小一号的。其它地方用原来大小的。这样就不容易连锡了。还有个小问题,就是大家都有个习惯,就是锡基本化了后要用小东西推一下。这个情况的桥一般不要去推,只是加热时间延长点就行了。
发表于 2011-10-28 22:49:00 | 只看该作者 �
局部换小号珠子,高度不一样,能焊上吗?
