查看: 8273|回复: 20
[主板维修]
盈通p43战神版主板有什么通病吗??
发表于 2011-10-20 15:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通p43战神版主板,触发之后不跑码,然后掉电,然后自动又上电,怎么回事啊?
发表于 2011-10-20 16:05:01 | 只看该作者 �
放电试试  或者  换个高点的CPU  或者 刷·BIOS
发表于 2011-10-20 16:20:04 | 只看该作者 �
试过了,不行
发表于 2011-10-20 16:46:23 | 只看该作者 �
是不是内存不过,有的主板内存不过会掉电重启。
发表于 2011-10-20 16:55:13 | 只看该作者 �
我把内存还有显卡都加了,不行啊
发表于 2011-10-20 16:56:34 | 只看该作者 �
先放下电,然后换cpu和内存。
发表于 2011-10-20 16:57:13 | 只看该作者 �
试过,不行啊
发表于 2011-10-20 17:50:22 | 只看该作者 �
看看供电都正常没有,你这样说只能说是主板有问题了。
发表于 2011-10-20 21:05:04 | 只看该作者 �
有点主板不跑马就掉电那是属于不跑马
发表于 2011-10-21 15:34:15 | 只看该作者 �
肯定是主板的问题了,CPU换过
发表于 2011-11-1 18:12:34 | 只看该作者 �
你的修好没    我这有2块一样的问题
发表于 2011-11-1 18:28:10 | 只看该作者 �
看各路供电,压桥,压CPU座
发表于 2011-11-1 18:28:18 | 只看该作者 �
不分775的主板,触发上电,掉电之后继续上电属于正常,,,,不用纠结。。。
发表于 2011-11-1 20:49:32 | 只看该作者 �
像是内存不过的问题,用双核的CPU和667以上的内存试一下板子
发表于 2011-11-2 01:47:19 | 只看该作者 �
如这样,可试下上CPU和不上CPU有什么区别,或者上CPU断电可以压桥区别一下,看一下和之前有什么不同,判断出大概是那个地方有问题,这样才知道如何维修呀
发表于 2011-11-2 07:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先排除主板短路故障
发表于 2011-11-2 08:18:08 | 只看该作者 �
这个板子我整过几块儿主芯片虚汗比较多,lz可以试一下!
发表于 2011-11-2 09:43:04 | 只看该作者 �
应该按不跑码来修,掉电不用理会
发表于 2011-11-2 10:29:05 | 只看该作者 �
P43主板应该都是二次启动,第二次启动不掉电后属于正常情况,你这个主板换io试了吗?
