查看: 2129|回复: 4
t42跑00
发表于 2011-10-27 18:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各电压正常 蓝桥有复位发出  北桥也收到  没CPURST出来
北桥供电正常
发表于 2011-10-27 19:16:23 | 只看该作者 �
不用说了,快点的方法,直接加焊北桥
发表于 2011-10-28 08:25:11 | 只看该作者 �
直接加焊北桥
发表于 2011-10-28 08:27:40 | 只看该作者 �
FF做南桥 OO做北桥
发表于 2011-10-28 11:07:48 | 只看该作者 �
关键是北桥我都拆个换上了 还是一样的现象
我都开始怀疑是不是北桥本身的问题  会不会是北桥发出CPU复位的条件不满足  还是其他故障引起的故障
没思路了 不知道从那查起了
在线等  各位高手帮忙分析哈
