查看: 22752|回复: 20
[主板维修]
主板12v电源短路问题
头像被屏蔽
发表于 2011-9-30 08:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔DPTIPLEX330台式机电脑主板,测量12v电源短路,拆下CPU供电的几对场效应管检查都不坏,拆下12v电源的滤波电容也都不坏,菜鸟不知道还可能是什么元件短路,只得向老师们求教。请老师们指点迷津。
发表于 2011-9-30 09:10:28 | 只看该作者 �
CPU供电芯片换下试试
头像被屏蔽
3#
 楼主| 发表于 2011-9-30 09:25:50 | 只看该作者 �
经测量CPU供电芯片不短路。
发表于 2011-9-30 09:27:47 | 只看该作者 �
量哈CPU主供电  1.5  2.5 V电压 如没得 就把CPU供电块换老   在量哈北桥供电  北桥也会导致12V短路
发表于 2011-9-30 09:28:19 | 只看该作者 �
主要量CPU旁的上管
发表于 2011-9-30 09:32:14 | 只看该作者 �
感觉北桥短了的几率比较大吧
发表于 2011-9-30 09:40:15 | 只看该作者 �
12V对地短路,当然查直接使用12v的负载咯。
发表于 2011-9-30 09:49:57 | 只看该作者 �
拆到他不短为止
头像被屏蔽
9#
 楼主| 发表于 2011-9-30 09:57:34 | 只看该作者 �
谢谢大家的指教!
发表于 2011-9-30 10:11:45 | 只看该作者 �
上下管有短路的~不过我们不修直接换板~不知道为什么换好没几天就坏。、所以就给换板了~
发表于 2011-9-30 10:30:11 | 只看该作者 �
上假负荷看看 都测量几次相信一定可以找出问题 楼主可以试下挤压法 看看是不是南北桥虚焊了!很实用的一招
头像被屏蔽
12#
 楼主| 发表于 2011-9-30 11:41:05 | 只看该作者 �
是短路不是开路呀。
发表于 2011-9-30 12:57:16 | 只看该作者 �
在这一支路加一小电压(注意这电压不能太大,否则会击坏其他器件),摸摸看有没有什么器件发热比较明显,如果有这个就是短路点
受到警告 14#
发表于 2011-9-30 13:02:29 | 只看该作者 �
新手来学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-22 16:16:03 | 只看该作者 �
我也遇到相同问题CPU MOS 管,电源管理芯片都拆了还是短路,不插12V就可以开机,不知道是哪里短路
发表于 2011-10-22 17:24:53 | 只看该作者 �
应该是北桥旁边的MOS管有问题包
发表于 2011-10-22 17:28:58 | 只看该作者 �
打12v的阻值,拆上管到不短路就知道了,多数都是上管短路
发表于 2011-10-22 17:40:58 | 只看该作者 �
烧机大法伺候,估计会找到坏的地方。
发表于 2011-10-22 17:49:09 | 只看该作者 �
跑12V的负载吧,短路是最好弄了,
发表于 2011-10-22 17:50:52 | 只看该作者 �
戴尔主板 拆上管12V滤波 贴片电容就好了  靠近CPU供电IC那边
