查看: 4493|回复: 31
[主板维修]
求助GG JJ 们。我这个板子一路风光跑到7F 00 正常。就是不显影
发表于 2011-10-22 12:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助GG JJ 们。我这个板子一路风光跑到7F 00 正常。就是不显影,加上独立显卡也是不显影。换个新的照旧。所以就郁闷在这了,老大哥们。DD 在线等待你们啊。~~~~(>_<)~~~~
发表于 2011-10-22 12:42:08 | 只看该作者 �
你确定你的显示器和VGA线是好的?
发表于 2011-10-22 12:42:29 | 只看该作者 �
板子能跑马不代表肯定正常,你接上报警喇叭,听听是“滴”一声,还是一长二端的“滴”声。
发表于 2011-10-22 12:43:22 | 只看该作者 �
处理好外设 可以考虑桥了
发表于 2011-10-22 12:45:47 | 只看该作者 �
上假负载查PCI-E的主供电和时钟!
发表于 2011-10-22 12:50:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-22 12:51:16 | 只看该作者 �
不好意识。喇叭不响、、、、、、、、、、、、、嘿嘿
发表于 2011-10-22 12:54:51 | 只看该作者 �
上图吧,你的板子会不会是NF核心的板子?有图有真相
发表于 2011-10-22 13:00:33 | 只看该作者 �
新动力电脑 发表于 2011-10-22 12:45
上假负载查PCI-E的主供电和时钟!
时钟 好像对地短接 都有阻值。  应该正常啊,假负载 倒是不真明白了? 哥哥有具体点的材料么?嘿嘿
发表于 2011-10-22 13:01:49 | 只看该作者 �
88553412 发表于 2011-10-22 12:43
处理好外设 可以考虑桥了
其它基本没啥问题呀。桥? 坏了能走到00 7F么?额???  M迷茫
发表于 2011-10-22 13:03:26 | 只看该作者 �
集显和独显都归桥管 加焊下试试
发表于 2011-10-22 13:08:51 | 只看该作者 �
加焊一下北桥吧,我遇过这种问题的。加一下桥就好了/
发表于 2011-10-22 13:10:03 | 只看该作者 �
兄弟焊吧,就干北桥,焊了就好了
发表于 2011-10-22 13:11:08 | 只看该作者 �
OK后记得说下
发表于 2011-10-22 13:20:11 | 只看该作者 �
50986500 发表于 2011-10-22 13:10
兄弟焊吧,就干北桥,焊了就好了
好。会不会出意外???哥们你有过先例,额????
发表于 2011-10-22 13:21:08 | 只看该作者 �
恩恩  好的,我试试吧。不会出其它的事故吧、????嘿嘿   给自己留好后路、、、
发表于 2011-10-22 13:32:50 | 只看该作者 �
这这种问题 桥的可能性最大 没有其他地方可以同时影响集显跟独显的了
发表于 2011-10-22 13:59:36 | 只看该作者 �
人工增压试试:手按桥的散热片开机。我碰到过机箱立起来就没事,平放就不显示。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-22 14:02
发表于 2011-10-22 14:04:18 | 只看该作者 �
如果桥虚焊的话你轻轻敲几下或按几下就会有反应。
但是你的诊断卡能跑马,又无图无真相,不好说
发表于 2011-10-22 14:10:06 | 只看该作者 �
一般 情况下应该 外置的问题 独显都没有 不会吧。。。
