楼主: zjq13145210
求助GG JJ 们。我这个板子一路风光跑到7F 00 正常。就是不显影
发表于 2011-10-22 14:12:25 | 只看该作者 �
做个土炮焊桥吧,不过这样的一般也不修了,会返修的,用不了多久,
发表于 2011-10-22 15:17:10 | 只看该作者 �
压一下北桥试一下。一般是北桥的问题。加焊一下应该就好了
发表于 2011-10-22 15:32:05 | 只看该作者 �
从显卡插槽打一下到北桥的阻值
发表于 2011-10-22 17:07:13 | 只看该作者 �
我碰到过这样的故障,焊了就好
不过,不要用力过大哦
哈哈
修好给我说下
发表于 2011-10-22 21:56:28 | 只看该作者 �
别搞了  刷个BIOS
发表于 2011-10-22 22:52:35 | 只看该作者 �
刷BIOS
加焊桥(如果是独桥,成功率较大)
更换桥
发表于 2011-10-23 13:22:28 | 只看该作者 �
同志们,经过内心的挣扎。我焊了。。。。。。。可结果、、、、、、、、却好了 嘿嘿。  谢谢大家 啊!!  (*^__^*) 嘻嘻。。。  爱死你么么了
发表于 2011-10-23 13:40:43 | 只看该作者 �
都跑到这个地方了。问题不大。估计就是虚焊的可能性大些了。小菜。
发表于 2011-10-23 13:42:43 | 只看该作者 �
测一下接口的阻值是否正常,正常的话就干北桥吧】、
发表于 2011-10-23 13:50:59 | 只看该作者 �
郁闷
多给点具体参数啊
你这家伙 图都不上  你还发帖  需要那么懒吗?
  之前论坛说过了  不上图发帖要处理的!!!
发表于 2011-10-24 10:30:15 | 只看该作者 �
嘿嘿。 咱的数码相机对象拿走旅游去啦! 唉。。。。我也很郁闷啊。
发表于 2011-10-24 11:16:16 | 只看该作者 �
学习当中哦!
