查看: 2758|回复: 12
碰到了一个难题哈!!
发表于 2011-10-19 12:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经确定主机是好的,除硬盘外,前几天买了一个WD500G硬盘,出现了一个奇怪的显现哈!!!!接500G硬盘由光盘和U盘引导进PE就蓝屏,用光盘直接装系统,装完之后解压也蓝屏,把他接到其它电脑上作从盘也不行,要么进去了发现不了500G硬盘,要么就进不了系统,但都在BIOS里面可以看到500G硬盘。现在是个急呀,关键是要数据,我不想分区。于是找熟人到专门搞数据恢复的地方,别个一看说是硬盘种毒了,必须要数据恢复才能找回数据,晕哈!!!!哪位高手以前碰到过这种情况么,怎么弄的呀!!
发表于 2011-10-19 13:32:37 | 只看该作者 �
有可能是分区表出错了  你进PE里面应该可以把数据弄出来啊
发表于 2011-10-19 13:51:09 | 只看该作者 �
利用软件修复一下分区表,就好了,不用分区,能行修了好多次了
发表于 2011-10-19 13:52:15 | 只看该作者 �
不需要数据恢复
发表于 2011-10-19 15:18:39 | 只看该作者 �
用MHDD扫描一下,没坏道再用DISKGEN看看分区情况,分区表丢失的话就用这个软件恢复吧!
发表于 2011-10-19 15:47:50 | 只看该作者 �
先别着急这么下结论。
或许有可能是内存引起的蓝屏。以前我也碰到过这种情况的。
或者你重新加载一下分区表试试也未尝不可啊!!!!
发表于 2011-10-19 20:26:32 | 只看该作者 �
干掉分区或者用mhdd erase 0-62号扇区,在进pe用自带的分区管理软件,找回分区,应该就可以解决了
发表于 2011-10-20 08:22:23 | 只看该作者 �
楼主之前机子都正常,应该是硬盘的问题,最好是做数据恢复,用其他方法或许会更糟到最后数据都找不到了。
发表于 2011-10-22 11:51:11 | 只看该作者 �
上面有人回答是白痴吧,跟你说了的进PE蓝屏还说进PE拷数据,还有的说是换内存条,不是跟你说的了吧主机是好的肯定内存条是好的撒,就是硬盘的问题,我的意思说我不想搞数据恢复找里面的文件,能不能用其它的方法。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这么大的脾气还求助什么啊,人家说的不对说不能说别人是白痴吧,真怀疑你的人品。直接让这个贴沉了吧,大家都别回答了!看了这话就来气!  发表于 2011-10-27 23:32
发表于 2011-10-22 12:36:11 | 只看该作者 �
0——62扇区是怎么回事?
发表于 2011-10-22 12:40:15 | 只看该作者 �
你先把你BIOS的硬盘参数,从STAT改成IDE的就行了, 那有这么复杂!
发表于 2011-10-22 23:59:28 | 只看该作者 �
在,biso里改一下硬盘接口模式
发表于 2011-10-24 08:38:44 | 只看该作者 �
改了的不行哈!!!!
