查看: 5626|回复: 29
HP DV3000装系统死机
发表于 2011-10-9 23:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台DV3000(Intel的、8400显卡)客户说装不了系统。接机检测BIOS下认不到硬盘,扫描硬盘没坏道。进PE也认不到硬盘。在台式机上GHOST好系统装回硬盘。安装在释放时(还没装驱动前就死机)之后又更换内存、硬盘无果。请各位大侠帮帮忙!!!!!!!
发表于 2011-10-9 23:27:08 | 只看该作者 �
服了   前面说认不到硬盘    我都纳闷了后面是什么在DOS里扫描硬盘的
发表于 2011-10-9 23:41:13 | 只看该作者 �
换颗CPU,不行就做显卡,这机器我好像还没碰到有其他问题的
发表于 2011-10-10 11:09:11 | 只看该作者 �
我也没有遇到过这个问题
发表于 2011-10-10 11:10:42 | 只看该作者 �
新发了个贴子帮我看下是什么问题谢谢、
发表于 2011-10-10 11:15:48 | 只看该作者 �
是不是要设一下硬盘模式
发表于 2011-10-10 11:16:47 | 只看该作者 �
一般都是显卡问题多
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-10-11 12:33:27 | 只看该作者 �
你可以说得详细一点啊
发表于 2011-10-11 12:40:44 | 只看该作者 �
将坏未坏的纠结期  释放时全速运行 会有不稳定导致
发表于 2011-10-11 12:53:21 | 只看该作者 �
刷bios吧!或是装windows、7
发表于 2011-10-11 12:54:48 | 只看该作者 �
看看是不是硬盘模式不对,
发表于 2011-10-11 12:56:47 | 只看该作者 �
我很郁闷,前面就不认硬盘!后面就扫硬盘了{:soso_e114:}、、、
发表于 2011-10-11 15:30:47 | 只看该作者 �
用windows7试试
发表于 2011-10-11 15:56:38 | 只看该作者 �
我也遇到过装系统蓝屏的不管什么系统都蓝屏 南桥显卡  都换过了  网卡取了还是装不上系统 至今还没解决
发表于 2011-10-11 16:13:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-11 16:33:20 | 只看该作者 �
刷bios   应该试试吧
发表于 2011-10-11 16:40:16 | 只看该作者 �
其实修了很多  v3000的机器那个我还是分得乱七八杂的  不过  单桥的 一般我都直接做了它  没办法  问题多多九找它
发表于 2011-10-11 18:32:29 | 只看该作者 �
感觉南桥问题 量量硬盘耦合电容
发表于 2011-10-11 19:03:11 | 只看该作者 �
很简单,在BIOS里修改一下硬盘模式。楼主应该是要换XP系统吧,在bios里面把IDE模式修改为AHCI(好像是这个,里面只有两个选项)。应该不关硬件问题。惠普机很多是这样。
发表于 2011-10-11 19:10:51 | 只看该作者 �
V3000是最垃圾的机器了
