查看: 16753|回复: 28
请教AMD CPU怎么拆盖子?
发表于 2011-12-14 21:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盖子四边都打了黑胶。。怎么拆好呢?需要加热吗?
用手术刀转着割一圈就开了,还翘什么哦  发表于 2011-12-15 20:08
发表于 2011-12-14 23:20:51 | 只看该作者 �
铁锤敲。。
发表于 2011-12-15 01:16:35 | 只看该作者 �
AMD不知。
参考:INTEL的775用刀片割开周边的胶,加温,待盖与内部的芯片焊锡融化后才能拆下盖子。
发表于 2011-12-15 08:09:08 | 只看该作者 �
我拆过,刀片割开周边的胶,撬开即可。
说的不错,拿美工刀四周隔开就好 很容易打开 不需要加热的  发表于 2011-12-15 08:24
发表于 2011-12-15 08:26:53 | 只看该作者 �
撬吧
发表于 2011-12-15 08:41:36 | 只看该作者 �
5600+以下的用刀片割黑胶后可以拿下,5600+以上的核心和壳之间有焊
发表于 2011-12-15 08:42:13 | 只看该作者 �
用风枪旁边的胶加温下 直接东西插进去敲开就可以了 很好拆的
发表于 2011-12-15 09:06:15 | 只看该作者 �
我拆过,你可以把CPU放入CPU盒里放少量酒精,泡二到三小时,取出用装潢刀刮一下外面的黑胶,再用刀稍用力转一圈就可以打开了,刀片别太深,不能超5MM,因为里面有电容,容易坏,我有图,不会上传.可以加我QQ250268789
发表于 2011-12-15 09:10:44 | 只看该作者 �
风枪350度5分钟
发表于 2011-12-15 09:15:58 | 只看该作者 �
刀片都撬坏了,还是不能开
发表于 2011-12-15 09:16:42 | 只看该作者 �
我直接用刀片弄开
发表于 2011-12-15 09:24:12 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}没拆过,学习下
发表于 2011-12-15 09:24:59 | 只看该作者 �
打开基本上报废了
发表于 2011-12-15 09:29:15 | 只看该作者 �
下次我也拆个看,有个3600+总是温度过高,打开加点硅胶,哈哈
发表于 2011-12-15 09:50:49 | 只看该作者 �
拆开后怎么粘上啊
发表于 2011-12-15 09:54:19 | 只看该作者 �
还没有拆过,高手们给点意见吧
发表于 2011-12-15 09:55:15 | 只看该作者 �
没有搞过,好久试一下。
发表于 2011-12-15 09:59:43 | 只看该作者 �
打开加热能修好吗?
发表于 2011-12-15 10:04:00 | 只看该作者 �
AMD处理器维修经验!!!
http://www.chinafix.com.cn/thread-478351-1-1.html
给你提示
发表于 2011-12-15 10:05:17 | 只看该作者 �
不知道楼主拆开要干么,是报费的拆开玩,还是CPU你也能修?
