查看: 3978|回复: 24
acer 4730g 內外顯都只有背光
发表于 2011-10-26 16:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
acer 4730g 內外顯都只有背光
ati hd3470獨顯卡,用as5520 as4520顯卡換過,情形一樣,pcie 訊N0-N15(RX),N0-N15(TX),阻值都正常),MXM供應電壓也都正常,請問是哪裡出問題
发表于 2011-10-26 16:45:56 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這些訊號,哪一個會造成只有背光
发表于 2011-10-26 19:47:53 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
接液晶屏電流都上到2.2a( 電流上升過程有4-5次變)
发表于 2011-10-26 20:50:45 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这种还真没遇到过,  帮楼主顶一下,我很想知道 外显只有背光是什么样的。
发表于 2011-10-26 20:55:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
只有背光那说明   BLON 开启了  这个要看电路图是哪里发出的 有的是EC 发出的 有的是显卡发出的      你说的是屏有背光 但是没有显示 是吧   显卡也换过 那看看显卡的晶振 和显存 是否不正常  引起的这种现象
发表于 2011-10-27 09:16:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
ENBKL是由IO發出,显卡的晶振 和显存在獨顯卡上(HD ATI3457),整片顯卡都換過
发表于 2011-10-27 09:19:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BIOS 呢 刷个BIOS 看看呢,显卡板换的是一样的吗。。有的显卡BIOS是不一样的,
发表于 2011-10-27 09:26:31 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
當外接螢幕也是一樣只背光,是不是表示訊號沒輸出,獨立顯卡HD ATI3470整片換過(換NVIDIA獨顯卡)也一樣,是不是問題在北橋
发表于 2011-10-27 09:27:25 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
換的獨顯卡是NVIDIA (AS4520)
发表于 2011-10-27 09:31:09 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
显卡BIOS不一樣,是不是不顯示原來獨顯卡是ATI 3470,用NVIDIA  G8400 獨顯卡更換測試不行嗎
发表于 2011-10-27 09:55:13 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
原來是ATI HD 3470獨顯卡,因為沒有相同的卡,用NVIDIA GO8400替換測試,可以嗎?
发表于 2011-10-27 09:59:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果不是原型号显卡。要注意BIOS 版本。
还有就是有的显卡有晶振有的没有晶振,有没有晶振是取决于用那种AMD和INTEL 芯片的问题。
发表于 2011-10-27 10:17:52 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
NVIDIA GO8400跟ATI HD3470都有晶振27MB,BIOS版本要如何看才能 知道是不是可替代
发表于 2011-10-27 16:52:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
屏換過,獨顯卡HD3470換過,接LCD 及外接顯示器都是只有背光可確定是主板問題
发表于 2011-10-27 17:38:33 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这样换显卡不太合适吧!
发表于 2011-10-27 21:45:36 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
是換同型HD3740顯卡測試,更換後故障一樣,確定顯卡OK
发表于 2011-10-28 11:03:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
外接鍵盤,軟啟動正常,沒聲音
发表于 2011-10-28 11:07:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题太复杂了  那位有解决的出来说句话
发表于 2011-10-28 11:36:07 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
外接鍵盤,可軟啟動,沒聲音,內外顯只有背光,hd3470獨顯卡確定好的
发表于 2011-10-28 16:03:38 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
沒有高人可回答嗎?
