查看: 4307|回复: 18
[未解决]
电脑静电的解决方法?
发表于 2011-10-12 11:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
寻找电脑静电的解决方法!!
发表于 2011-10-12 11:57:11 | 只看该作者 �
用跟铁丝直接连到地上就好了啊
发表于 2011-10-12 11:57:20 | 只看该作者 �
把插座接地线或弄根电线一端接到机箱外壳一端接到地上
发表于 2011-10-12 16:06:01 | 只看该作者 �
我也是这样搞得,但好多客户都不相信这些静电一般是没有地线引起的!!
发表于 2011-10-12 17:57:52 | 只看该作者 �
注意手产生的静电,有条件,手腕带上防静电器
发表于 2011-10-12 18:24:03 | 只看该作者 �
将电脑接地
发表于 2011-10-12 19:14:43 | 只看该作者 �
带一个绝缘手套不就行了 或者将电脑接地
发表于 2011-10-12 20:54:32 | 只看该作者 �
电脑接地,
发表于 2011-10-12 20:57:15 | 只看该作者 �
接一根地线
发表于 2011-10-12 21:00:51 | 只看该作者 �
对于静电  我们一般都不做什么措施
发表于 2011-10-12 21:10:37 | 只看该作者 �
不接地也行,找个高点的凳子双脚站上去OK
发表于 2011-10-12 22:13:24 | 只看该作者 �
接根地线..
发表于 2011-10-12 22:16:08 | 只看该作者 �
很简单  把插头反插一下
发表于 2011-10-13 00:52:06 | 只看该作者 �
最好的就是地线吧 但是很多客户都不在乎 还说电脑漏电
发表于 2011-10-13 13:17:23 | 只看该作者 �
如果电源没有接地线,还真不是很好解决
发表于 2011-10-13 13:27:09 | 只看该作者 �
这种应该不是静电吧,我认为是感应电,接地线就没有了
发表于 2011-10-19 21:46:35 | 只看该作者 �
电源线的接地脚引到房里固定水管的钉子上
发表于 2011-10-19 21:49:36 | 只看该作者 �
顺便补充一下, 这不是静电, 而是你室内的AC市电不干净有杂纹/频率不稳
发表于 2011-10-20 11:18:49 | 只看该作者 �
很简单  把插头反插一下
