查看: 2462|回复: 11
联想G430开机不显
发表于 2011-10-18 13:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
[img]联想G430开机不显,裸板开机发现显卡很烫,。显卡供电忒片ISL 6268 7角F因为多少V。?
发表于 2011-10-18 13:46:37 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
发表于 2011-10-18 14:06:00 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
测得,3角19V  5角3。3    4角 14角5V   7角落0。56   1角根15角1。15V     16角 5V   2角5V
发表于 2011-10-18 14:25:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电流是怎么变化来着?
发表于 2011-10-18 14:41:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
7脚是反馈 热是正常的 不要纠结这个 这个显卡很爱坏 的
发表于 2011-10-18 14:41:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测一下南桥吧
发表于 2011-10-18 15:54:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
BIOS可以考虑下
发表于 2011-10-18 16:49:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
加焊,先啦
发表于 2011-10-18 17:41:03 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
电流是开机裸板跑到0.8,,加CPU内存跑到1。02A。。不动,,感觉显卡很烫手。开个一分钟差不多就掉电。
发表于 2011-10-18 17:42:21 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
明旭|十加电脑( 发表于 2011-10-18 16:49
加焊,先啦
北桥。。显卡都加咯的了。。
发表于 2011-10-18 18:01:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡烫手,应该是坏了,或者显卡内部模块缺电压,现检查在说,不要盲目的做显卡!
发表于 2011-10-19 15:11:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看电流好像是北桥没有过    不过这机器显卡也是出问题
