查看: 2849|回复: 9
[主板维修]
精英ECS A780GM大黑板 不跑码
发表于 2011-10-19 13:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
除CPU电压只有1V,IDE1脚没有复位电压5V外,
其他地方的电压、时钟、复位、PG都正常,就是不跑码。
真假CPU都是只有1V,上真CPU时会发热。请教应该怎么查?
对了,上CPU假负载时,供电管和电感都会发热,不过温度不高,电源管理IC也有温度
发表于 2011-10-19 13:59:56 | 只看该作者 �
加焊北桥吧
发表于 2011-10-19 14:04:42 | 只看该作者 �
北桥看看~~~
发表于 2011-10-19 14:08:58 | 只看该作者 �
桥压着也一样,没BGA搞不了
发表于 2011-10-19 14:16:38 | 只看该作者 �
加焊吧  先北后南  试过之后 给个回复啊
发表于 2011-10-19 14:31:13 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试。。。。。
CPU电压低,跟BIOS有关吗?  发表于 2011-10-19 15:22
发表于 2011-10-19 14:32:31 | 只看该作者 �
其它有了复位,也就是说CPURST#也有了,IDE没复位怎么会搞起北桥来了呢? 还有这个是单桥,加焊前至少也先打打值吧。。
呵,对,看错图了,双桥。CPURST#有了接下就是寻址了,有条件打打BIOS片选和内存数据线的波形,可以先试下刷个BIOS  详情 回复 发表于 2011-10-19 16:11
CPU复位是有的,打过阻值,都正常  发表于 2011-10-19 15:41
不是单桥来的  发表于 2011-10-19 15:22
发表于 2011-10-19 16:11:41 | 只看该作者 �
那怎么会IDE没复位?而且CPU电压只有1V?还不怎么熟悉修板,麻烦了  详情 回复 发表于 2011-10-19 16:50
发表于 2011-10-19 16:50:31 | 只看该作者 �
同达网络 发表于 2011-10-19 16:11
呵,对,看错图了,双桥。CPURST#有了接下就是寻址了,有条件打打BIOS片选和内存数据线的波形,可以先试下 ...
AM2的CPU本来电压也就1.0几到1.1几的,这个IDE没复位有可能是没有转换出来,测一下是不是IO那边转发出去的。。你先看看BIOS的供电时钟复位有没到位先吧。。  详情 回复 发表于 2011-10-19 17:06
发表于 2011-10-19 17:06:38 | 只看该作者 �
