查看: 2796|回复: 12
笔记本适配器代用问题
发表于 2011-10-19 18:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在修好本本好,一般会试机两三个小时。有时候客人没带适配器过来,试机时一直用可调电源也不是办法。现在想问一下,买个华硕的19V,4.74A的适配器来作试机用,不知能否丐其它牌子的适配器通用呢。能否代到18.5V和19.5V的机器呢!请大家说说看法
发表于 2011-10-19 19:00:57 | 只看该作者 �
买个万能的   带好多接口的 应该是9钟吧
发表于 2011-10-19 19:49:43 | 只看该作者 �
有的时候适配器输出电压不一样鼠标会不好使。
发表于 2011-10-19 19:53:00 | 只看该作者 �
还是买个可调的笔记本适配器吧,八九十元也不贵,通用性更好些如果配上头的话
发表于 2011-10-19 19:54:09 | 只看该作者 �
接口一样都可以用,最好买多接口适配器。
发表于 2011-10-19 19:59:49 | 只看该作者 �
口子相同,电流只要大于你原来的就行了。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-10-19 20:44:29 | 只看该作者 �
一般多能用
发表于 2011-10-19 21:22:29 | 只看该作者 �
可调的笔记本适配器方便
发表于 2011-10-19 21:31:49 | 只看该作者 �
那买多口适配器啊
发表于 2011-10-19 21:37:36 | 只看该作者 �
我觉得用可调电源挺好的,数显的很直观
发表于 2011-10-19 21:47:31 | 只看该作者 �
19v的差不多通吃,换个头头就行
发表于 2011-10-19 22:21:56 | 只看该作者 �
一般十九伏左右的都能用
发表于 2011-10-19 22:41:13 | 只看该作者 �
你说的那电压差距0.5都没多大关系 主要是电流区别 电流差别大了就不行了 小则烧适配器 重责烧机子。
