查看: 3475|回复: 16
[维修经验]
小心硬盘引起不能开机
发表于 2011-10-15 14:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘引起不能开机的机子修到过好几台了,一般都是5V或12V反相保护的二极管对地短路引起
如图:左上角那两个二极管,刚开始遇到这种机时还帮找一个二极管换了,现在看到这种就是直接拆了不装了{:soso_e112:}
这个是过压保护的,不能不装  发表于 2011-10-17 07:18
应急修理时可用的方法, 硬盘的供电保护二极管很容易短路吗? 楼主碰到的是台式机的,还是本本的电脑  发表于 2011-10-15 19:36
受到警告 2#
发表于 2011-10-15 14:54:03 | 只看该作者 �
哎。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-15 15:10:02 | 只看该作者 �
什么型号的硬盘呢
Seagate WD都遇到过  发表于 2011-10-15 15:15
发表于 2011-10-15 16:04:35 | 只看该作者 �
光驱也会导致开机卡机  死机 不进系统
发表于 2011-10-15 16:06:43 | 只看该作者 �
遇到过{:soso_e140:}
发表于 2011-10-15 16:20:30 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}这些问题都是常见的
发表于 2011-10-15 18:44:57 | 只看该作者 �
都是反插过吧?
发表于 2011-10-15 19:03:39 | 只看该作者 �
大哥你也太偷懒了吧
发表于 2011-10-15 19:28:12 | 只看该作者 �
你这图也太差劲了 !要传上来就搞好点嘛!!!!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
图太小了,麻麻看不见!  发表于 2011-10-15 19:48
发表于 2011-10-15 19:38:54 | 只看该作者 �
LZ是不能进系统还是不亮机?
12V对地短路,不能开机  发表于 2011-10-16 18:54
发表于 2011-10-15 23:10:58 | 只看该作者 �
我也碰到过此种情况
发表于 2011-10-15 23:16:52 | 只看该作者 �
小心电源,应检查下
发表于 2011-10-15 23:40:10 | 只看该作者 �
今天又台机子不进系统反复重启,不插硬盘不重启,怀疑硬盘坏,测试硬盘没问题,做系统解决问题
前几天我也遇到过这样的问题,那里因为系统引导错误引起的。一般先把系统盘格了重新产生新的分区表就行了。  详情 回复 发表于 2011-10-16 00:26
发表于 2011-10-16 00:26:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-16 23:09:52 | 只看该作者 �
硬盘是不可以忽视的,有时候还可以引起花屏
发表于 2011-10-16 23:22:11 | 只看该作者 �
这种是硬盘短路。都是硬盘的稳压二极管击穿造成的。这种都比较容易维修的。
发表于 2011-10-17 11:45:28 | 只看该作者 �
唉,老问题了,每年都会遇到几例
