查看: 4412|回复: 21
[MACBOOK]
A1534花屏 求救
发表于 2020-4-22 17:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1534花屏  求救  不知道是屏问题还是主板问题。没有替换的配件
发表于 2020-4-22 17:35:22 | 只看该作者 �
屏的可能性比较大
这款机子的CPU太爱坏了,所以不确定是U还是屏  详情 回复 发表于 2020-4-22 17:38
发表于 2020-4-22 17:38:33 | 只看该作者 �
周海 发表于 2020-4-22 17:35
屏的可能性比较大
发表于 2020-4-22 17:43:13 | 只看该作者 �
有雪花的那种花屏  一般都是主板问题
发表于 2020-4-22 19:16:21 | 只看该作者 �
这种不好说  还是先换屏幕试一下吧
发表于 2020-4-22 19:18:43 | 只看该作者 �
屏线重新插拔一下
发表于 2020-4-22 19:26:56 | 只看该作者 �
明显屏幕坏了
发表于 2020-4-22 19:46:12 | 只看该作者 �
缺色 好像,应该是屏线 红绿蓝 你查下吧
发表于 2020-4-22 20:07:07 | 只看该作者 �
这种现象先换个屏啊
发表于 2020-4-22 21:29:41 | 只看该作者 �
可以用风枪吹一下CPU试试,这款机器的cpu有类似当年显卡门的情况
发表于 2020-4-22 22:00:57 | 只看该作者 �
只能先换屏试试
发表于 2020-4-23 09:10:38 | 只看该作者 �
屏幕坏的可能大,替换一下试试
发表于 2020-4-23 09:25:10 | 只看该作者 �
只有替换发来判断呀,
发表于 2020-4-23 13:00:53 | 只看该作者 �
修过两台花屏是U的问题的
大哥。u的问题重做的吗  详情 回复 发表于 2020-7-18 12:46
发表于 2020-4-23 18:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也有可能是屏线的问题
发表于 2020-4-23 18:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我可能是屏线
发表于 2020-4-23 19:21:52 | 只看该作者 �
这个算是通病了吧 ,  要压排
发表于 2020-4-23 19:30:41 | 只看该作者 �
屏幕问题,通病
发表于 2020-7-18 12:46:48 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2020-4-23 13:00
修过两台花屏是U的问题的
大哥。u的问题重做的吗
发表于 2020-7-18 14:57:03 | 只看该作者 �
替换确定 ,先换屏在搞板
