查看: 2573|回复: 4
飞利浦107F继电器反复开合
发表于 2011-10-7 16:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏幕不显,测电源输出端,电压不停的跳动,断开行接40W灯,灯亮一下又灭,反复如此。
发表于 2011-10-8 01:57:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
飞利浦的,就查高压包,行输出电路,看看有没有损坏的!
发表于 2011-10-8 11:00:58 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
这个机器的电源不能带40W灯泡的负载,否则,正常的机器也会这样。
具体的电路分析很多了,自己到网上找一下。
发表于 2011-10-13 15:43:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果主电源正常(能到正常值的跳),查电源的反馈电路及各电压输出的电压,我记得好像遇到过一台三星的也是这样跳,是一个负12V(还是负5V有点不记得了)的电容漏电,换后正常了
发表于 2011-10-13 20:39:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先查查前级电路正常不
