查看: 2878|回复: 15
拆机的蓝牙怎么在别的机子上用不起?
发表于 2011-10-22 08:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在别的机子上找了个蓝牙,装在另外一台上,可是连硬件都不能发现,换了两个蓝牙也一样,分别把蓝牙换在别的机子上也不能发现硬件,难道拆机的蓝牙只能在本机上用,不能在别的机上用吗?
补充内容 (2011-10-23 18:22):
确实不行,本机蓝牙是专为本机设计,其他机子没法使用。且硬件都不能发现,装驱动有什么用
发表于 2011-10-22 09:21:06 | 只看该作者 �
不知道呀,没搞过,期待答案!
发表于 2011-10-22 09:28:14 | 只看该作者 �
有些机子虽有蓝牙接口可相关电路是没装的  还有 你的蓝牙开关开了没有    软件 硬件的开关
发表于 2011-10-22 09:32:44 | 只看该作者 �
下载驱动试了吗
发表于 2011-10-22 09:40:25 | 只看该作者 �
很多机器是有接口在哪里,但是确没有电路,你拆主板可以看到,有些地方的芯片啊,元件啊是空的~~~~
发表于 2011-10-22 11:20:09 | 只看该作者 �
主要看看硬件电路有没有少,还有就是软件问题
发表于 2011-10-22 13:42:06 | 只看该作者 �
没试过,路过学习
发表于 2011-10-22 13:45:09 | 只看该作者 �
接口或是电压不一样吧
发表于 2011-10-22 14:09:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-22 14:10:58 | 只看该作者 �
bogykiss 发表于 2011-10-22 13:45
接口或是电压不一样吧
我拆了两台机子的蓝牙,分别在另两台上测试,都是发现不到硬件。这可就奇怪了,那买的蓝牙为什么就可以呢
发表于 2011-10-22 14:12:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-22 14:13:30 | 只看该作者 �
我这样测试过,我把两台都有蓝牙的相互对调,但还是发现不到
发表于 2011-10-22 14:27:47 | 只看该作者 �
没听说过,,应该通用的吧,用万能驱动试试
发表于 2011-10-22 14:29:57 | 只看该作者 �
接口或是电压不一样吧
不是没有可能
发表于 2011-10-22 23:16:48 | 只看该作者 �
买个几块钱的放USB口不完事了
发表于 2011-10-23 18:21:58 | 只看该作者 �
确实不行,本机蓝牙是专为本机设计,其他机子没法使用。且硬件都不能发现,装驱动有什么用?
