查看: 2065|回复: 7
DELL D600改高压板
发表于 2011-10-8 10:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
d600高压控制怎么找,有改过的请教下
发表于 2011-10-8 10:52:14 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
补充 有d600屏线 高压板 定义的发下,谢谢
发表于 2011-10-8 10:54:11 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
买个原装的吧 又不值钱,没经验你改不好
发表于 2011-10-8 10:55:42 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
天呐 改什么高压板啊  d600高压板 15块钱一个  你买它20个留着备用 ...  如果要改的话 费劲 需要看图纸
发表于 2011-10-8 11:07:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买个不就得了。。大把。。。
发表于 2011-10-8 11:20:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
改高压条好改,其实就是那几根线,先把供电线,地线找出来,剩下的就是高压条开启信号线,和控制线路了,就算你把开启信号线和控制信号线接错了,也没得事的,重新接就可以了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-10-12 23:13
还是对准再接好,哈。  发表于 2011-10-10 15:07
发表于 2011-10-8 11:26:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
改什么高压板,便宜的要死
发表于 2011-10-10 14:47:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
买一个15大洋,搞定
