查看: 7656|回复: 21
吸锡器有时吸不起锡
发表于 2011-10-25 16:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                         我的吸锡器有时吸不起锡是什么问题?
高手们教教我,  正确使用吸锡器的方法啊!
发表于 2011-10-25 16:20:16 | 只看该作者 �
堵起了 呵呵
发表于 2011-10-25 16:27:05 | 只看该作者 �
一手拿烙铁 , 一手拿吸锡器。       靠近点, 就吸上来了
发表于 2011-10-25 16:34:35 | 只看该作者 �
抽力不够,,,,
发表于 2011-10-25 16:34:48 | 只看该作者 �
不一定是吸锡器的问题  烙铁温度没到的话 锡也是不融化的啊
发表于 2011-10-25 17:18:10 | 只看该作者 �
有时吸的上   又时吸不上
发表于 2011-10-25 19:25:01 | 只看该作者 �
应该是不熟练,和我一样,有时吸得干干净净,有时一点不动
发表于 2011-10-25 19:40:16 | 只看该作者 �
多练练就好了...
发表于 2011-10-26 00:10:18 | 只看该作者 �
把吸锡器打开,清洁一下再抹点油
发表于 2011-10-26 11:33:03 | 只看该作者 �
首先确定焊锡融化没有,然后检查看看吸器有没有问题  焊锡没全部融化就吸不动,吸器没吸力也会造成这个问题
发表于 2011-10-29 09:56:32 | 只看该作者 �
吸锡器容易漏气。。。漏气了。。就吸不起来了。。
发表于 2011-10-29 10:06:21 | 只看该作者 �
无铅的锡最好用有铅的锡给中和下,然后再吸就容易了很多
发表于 2011-10-29 10:10:01 | 只看该作者 �
要不是机器的问题,要不就是你的问题
发表于 2011-11-1 18:05:26 | 只看该作者 �
弄点焊宝上去,然后烙铁温度高点。不过会吸锡器寿命会缩短。哈
发表于 2011-11-2 15:18:45 | 只看该作者 �
先把焊锡融化。然后靠近点,就吸出来了。多大点事情。
发表于 2011-11-2 17:02:52 | 只看该作者 �
在吸锡器口上加个高温胶管,密封好些,其次看看是不是烙铁温度不够.
发表于 2011-11-3 17:50:20 | 只看该作者 �
正常,不可能每个点都能吸走的,要是吸不走的,再加点焊膏和锡,再用吸锡器!
发表于 2011-11-3 17:57:32 | 只看该作者 �
要么吸器坏了 要么 焊锡没融透
发表于 2011-11-3 18:04:19 | 只看该作者 �
怀疑是你操作问题不然不可能,还有,你的吸锡器坏了。。。。
发表于 2011-11-3 22:23:35 | 只看该作者 �
加点助焊剂什么的
