设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
求助!联想品牌电源故障
返回列表
查看:
3113
回复:
15
求助!联想品牌电源故障
会员208002
会员208002
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-10-10 17:22:18
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 贵州黔东南州 来自
贵州黔东南州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一联想机品牌电源,有+5VSB,其它输出无。测量各输出的对地电阻,+3.3 12欧;+12V 300欧;+5V 0.9欧。初步怀疑是+5V输出有短路,但是查主变+5V输出到线头的电容,电感,均无问题。我无解了,请求帮助。用的是339+7500B的控制。
求助
联想
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想AIO 520C板号LA-H672P REV1.0一体机
求23款联想Y9000P IRX8 版号NM-F091 V1.0 独显直连模式的BIOS
联想L13 板号223003-1 求cpu附近高清图
Y7000 2020版开机亮LOGO黑屏用电筒可以看到图标。求助。
爱普生WF-7840商用机顽固断线,换头换泵无效,难道是液路微压失衡导致墨水回流?
联想一体机B4040 无独立显卡版本EC MX25L2026E 固件
联想 IS7XM REV1.0 BIOS
联想LJ2405打印重影底灰,全新鼓粉无效,清洁激光器后依旧
求联想I670MS_P主板BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-10-10 18:10:25
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
看7500 12脚供电正常吗?短接绿黑线 看7500 8 11脚有高低电平没?有故障在主开关电路 无故障在494 339
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员208002
会员208002
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-10-11 12:05:13
只看该作者
来自: 贵州黔东南州 来自
贵州黔东南州
谢谢!7500的供电15V,但4脚(没有短接绿线),有3V,正不正常?4脚应该是保护的啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员407603
会员407603
当前离线
积分
757
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-17
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-10-11 12:06:04
只看该作者
来自: 加拿大 来自
加拿大
查输出+5V的整流二极管。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215745
会员215745
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-16
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-10-11 12:24:54
只看该作者
来自: 吉林长春 来自
吉林长春
现在只要是排除短路故障,检查+5V的整流二极管。还有和二级管并联的保护电容和电阻。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员208002
会员208002
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-10-11 12:26:26
只看该作者
来自: 贵州黔东南州 来自
贵州黔东南州
谢谢楼上,我测了12脚电压15.3V,4脚(空载,没有短接绿线)3.3V,短接绿线,电源有嘀嗒声,12V从3.3V变化到0。请问应该是保护了吗?是什么地方故障?339?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员208002
会员208002
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-10-11 16:50:52
只看该作者
来自: 贵州黔东南州 来自
贵州黔东南州
我换了7500和339,情况还是一样的。从主变的+5V到线输出,50V整流二极管是好的,电感和电容器和电阻都是好的啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员489660
会员489660
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-19
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-10-11 17:33:07
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
7500B的8脚,11脚电压是多少?如正常,查339周围电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员474768
会员474768
当前离线
积分
189
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-21
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-10-11 19:01:02
只看该作者
来自: 辽宁营口 来自
辽宁营口
检查输出各路是否有短路现象
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员474768
会员474768
当前离线
积分
189
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-10-11 19:03:45
只看该作者
来自: 辽宁营口 来自
辽宁营口
一般是输出整流2极管短路,拆下来测量。(一般使用双2极管,外形像塑封3极管)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员315707
会员315707
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-29
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-10-11 19:24:26
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
明显的输出端短路,+5v的电阻不对。
1、与5V相关的电容,电阻,整流管,全部查一下,肯定有一个是坏了。用表的蜂鸣档。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139495
会员139495
当前离线
积分
768
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-15
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-10-11 19:50:42
只看该作者
来自: 江苏常州 来自
江苏常州
+5伏的这路电阻0.9?查其整流管、电解、电阻性能看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员179072
会员179072
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-7
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-10-11 22:21:56
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
把5V整流管拆下测试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员470313
会员470313
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-12
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-10-12 11:39:37
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
测4脚短接后电压、
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员208002
会员208002
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-10-12 14:53:27
只看该作者
来自: 贵州黔东南州 来自
贵州黔东南州
谢谢楼上各位:5V的整流管找不到啊,我是顺着从输出查到主变的+5V处,能不能提示一下?
7500B的8脚,11脚电压是多少,均为2.0V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员489660
会员489660
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-19
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-10-12 16:34:37
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
断开7500第4脚至339的二极管试试是否可启动
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
