查看: 2685|回复: 8
[主板维修]
技嘉865主板跑C3
发表于 2011-10-7 17:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有一块技嘉主板跑01 C3就是过不了内存。内存供电也正常,周边的电容也换过,资料也刷过,还是不行,求解决?
发表于 2011-10-7 17:28:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有供电不一定能过,用假负载查看内存时钟信号有没有。
发表于 2011-10-7 17:39:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上假负载看看时钟信号、正常就换跟内存吧!都检测几次问题就出来了
发表于 2011-10-7 17:55:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
IO CPU 北桥,都查查,
发表于 2011-10-7 18:11:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
仔细清理内存槽 和 内存金手指   或 更换内存条      如果不行就先加焊北桥.   先修吧  有什么情况再接着研究
发表于 2011-10-7 18:14:34 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
打一下内存AD线,代码像是不能完全读取内存
发表于 2011-10-7 18:26:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
假负载看看时钟信号
发表于 2011-10-7 18:28:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
技嘉跑c3 无非就是内存供电 内存 和bios问题  还真碰到过技嘉别的出问题引起的  楼主还是多试试
发表于 2011-10-7 19:40:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
重新再刷次bioss可能是刷错了 我今天也遇到一块这样的板子,开始是不跑码,我修过北桥后就只跑C3 就去刷bioss第一次不行,换了个BIOSS资料后就OK了
